Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 01-26-2015, 05:31 PM
pedro volumen pedro volumen is offline
Default pregunta .mid + pro tools
Antes q nada un saludo a toda la comunidad y deseandoles un mejor 2015.
Alguien sabe como podria pasar toda la sesion d pro tools M-Powered 8.0.1 a .mid pero q conserve los valores dados (ejem: la instrumentacion)
He exportado a MIDI pero cuando lo reprodusco en un secuenciador (psr 750) todo sale por el canal 1 y todo el audio en piano, hasta la bateria.
Old 01-26-2015, 06:19 PM
YYR123's Avatar
YYR123 YYR123 is offline
Originally Posted by pedro volumen View Post
Alguien sabe como podria pasar toda la sesion d pro tools M-Powered 8.0.1 a .mid pero q conserve los valores dados (ejem: la instrumentacion) .
Como que conserven los valores ?
Que salen las notas con su instrumento en particular?
Primero nunca he intentado tal cosa, pero lo que está haciendo es usando pro tools para mandar a su teclado a tocar verdad?
Tendría que usar diferentes canales de seguro, y por esto tendría que configurar su Midi en Pro tools y el teclado a hablar juntos
Ejemplo bataría en canal uno, piano a canal dos, los metales en canal tres etcétera etcétera
Pero ojo aquí ! no estoy seguro que pro tools esta designado para tal tipo de configuración o de tal tipo de operación
Saludos
Daniel
Old 01-27-2015, 04:39 AM
feliponk's Avatar
feliponk feliponk is offline
Default Re: pregunta .mid + pro tools
Hola: quieres que los canales MIDI salgan cada uno por separado como una secuencia MIDI?
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
http://felipousismix.wix.com/felipousismix
Open Core Mac Pro OSX Ventura | ProTools HD 2023.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad PCIe | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins
Old 01-27-2015, 12:09 PM
Hola YYR123
Lo q yo quiero hacer es: guardar la sesion de Pro Tools en un USB stick y luego poder reproducirlo en un secuenciador (ejem: PSR) y q los instrumentos salgan cada uno por canal diferente (ejem: bajo = canal 2, bateria = canal 10 .. o como quiera Pro Tools asignarlos pero q separe cada instrumento en un canal diferente)
Para ello al "export to MIDI" la sesion en Pro Tools debe llevar asignado el instrumento en el q fue grabada la sesion en protools (ejem: la guitarra es un instrumento d XPand2, el bajo es un bajo d XPand2, la bateria es tambien una bateria d XPand2..etc)
Realmente no stoy seguro si el termino correcto es "Program change events o message" pero si lo es eso s lo q necesito asignarle a la sesion en Pro Tools:
De wikipedia:
In MIDI, the instrument sound or "program" for each of the 16 possible MIDI channels is selected with the Program Change message, which has a Program Number parameter.
Cuando he "export to MIDI" he hecho lo siguiente (he hecho varias pruebas pero creo q la indicada es la siguiente)
Midi File Format: "1"
Location reference: "session start"
Select: "apply real time properties"
Old 01-27-2015, 12:13 PM
Hola feliponk
Justo eso, que los canales MIDI salgan cada uno por separado como una secuencia MIDI, pero q tambien si es posible q salgan con el instrumento asignado (ejem: bajo = bajo, bateria = bateria ..etc)
Old 01-28-2015, 07:38 AM
feliponk's Avatar
Revisa la guía de Pro Tools en español...
http://akmedia.digidesign.com/suppor...0_ES_73430.pdf
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
Old 02-01-2015, 03:09 PM
Para los q sten interesados he hecho sto:
file > export > MIDI
he copiado el .mid a un usb-stick y lo he metido a un psr 750 yamaha, pero ahi me manda todo en un solo track (digamos una sesion d 5 tracks) por el track No 1 y todo en piano.
Pero he bajado "AriaMaestosa" (un secuenciador MIDI) y ahi me reconoce todos los tracks por separado, tal y como lo grabe en Pro Tools, pero tambien lo manda todo en piano.
Estoy tratando d entender como se le puede asignar a la sesion de Pro Tools el "Program change" para poder asignarle un sonido specifico a cada track-instrumento, pero el reproductor (en ste caso un secuenciador o el psr750) debe tener correlacion con el sonido asignado, (o sea debe haber una standarizacion del sonido, q tanto Pro Tools como el secuenciador en el q se va a reproducir el .mid tengan el mismo sonido)
Ahora habria q ver si alguien sabe si existe la correlacion.
gracias feliponk ha sido muy util el dato
Old 02-02-2015, 11:46 AM
feliponk's Avatar
Pedro: si trabajas como General MIDI debiera llevar esa info, pero si tienes cargado un plugin específico, creo que lo asignará a Piano si no lo encuentra.
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
Old 02-20-2015, 11:36 PM
Camilo Toledo Camilo Toledo is offline
Las secuencias midi si son generadas en un ambiente GM 1 van a sonar en cualquier reproductor que sea GM1. Ahora bien, ese mapa generico de los sonidos GM no existe en PRO TOOLS. Por eso mismo cuando se exporta de pro tools una secuencia midi file > export > MIDI ... toda la información esta alli pero los sonidos no.
Ya que se haya exportado la secuencia midi ... digamos a un teclado korg... se tendra que asignar cada sonido a cada canal.
Camilo Toledo
Primera pregunta en mi idioma britania01 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 26 03-05-2002 03:38 AM
una pregunta? izotropix Tips & Tricks 1 12-15-2000 06:03 PM
