  #31
Old 04-06-2023, 07:32 AM
Friedd Friedd is offline
Default Re: Command + numeric Pad Key on Mac issue
Same problem here, Azerty user also.
problem got worse with 2023.03 as Protools won't load with azerty configuration as default.
for those interested there's a 2nd thread about this :
https://duc.avid.com/showthread.php?...=1#post2667571
L'exception culturelle has its very own bugs :)
  #32
Old 04-17-2023, 07:22 AM
philippepad philippepad is offline
Originally Posted by CharlesDe View Post
This problem is a nightmare.
Philippepad, where do you edit your shortcuts ? In OSX or in ProTools ? In PT, it doesn't work for me (or i do something wrong).
in protools. For the moment i m on 07_2022
MONTEREY 12.6 - Protools Studio 2022-7 - Macbook Pro 2021 M1 Max - 64G - Apollo X4
  #33
Old 04-19-2023, 12:11 PM
Vince B. Vince B. is offline
Toujours pas de solution Charles ???
C'est la même pour moi ici et c'est un enfer ! J'ai pas envie d'éditer 50 raccourcis pour pouvoir travailler. Et même en changeant le clavier en US dans macOS ça reste un enfer... Quand ton Command+A quitte Pro Tools !
  #34
Old 04-20-2023, 04:56 AM
CharlesDe CharlesDe is offline
Default Re: Command + numeric Pad Key on Mac issue [PT-297828]
He he, salut Vince
Pas de réelle solution, je vis avec cette bonne blague d'Avid. La plaisanterie est juste un peu longue.
J'ai édité les shortcuts dans Protools et ça marche. Le seul truc qui reste, c'est depuis la dernière maj, quand tu ouvres protools le qwerty est par défaut. Faut aller dans les shortcuts, et dans le menu déroulant basculer de "lock to us" à "follow keyboard". (voir basculer de "follow key" qui n'est pas pris en compte à "lock to us", puis "follow key" pour que l'azerty soit bien "reconnu").
Et aussi, pour éditer les shortcuts, ne me demande pas pourquoi, il suffit d'en prendre un qui ne marche pas, par ex Pomme+2 pour le session setup. Et tu coches la case "focus" correspondante et tu la décoches aussitôt. Il faut que le texte "reset" soit affiché en bout de ligne. Tu fermes la fenêtre en cliquant sur OK et ça marche. Si tu cherches à éditer le raccourci uniquement ça ne marche pas... Rigolo non ?
Voilà, une fois compris le mécanisme, ça prend 10min d'éditer les raccourcis qui manquent et de les sauver sous un preset.
Comme l'a dit quelqu'un d'autre, vivement la mise à jour qui corrige tout ça, en espérant que le shortcut play/Stop de la barre d'espace ne soit pas en carafe.
ProTools Ultimate 2023.3.0 / Avid HDX + I/O 16x16 analog
MacPro 7,1 / 3,2GHz - 16 Core / 160Go Ram / OS X Monterey 12.6.5
  #35
Old 04-20-2023, 11:23 AM
Ok. Merci pour ta réponse. C'est pareil pour moi le basculement du clavier. Bon je vais essayer ton truc pour le Pomme+2 (le truc que j'essaie toujours en premier !). Mais je crois que bcp d'autres ont sautés. Comme le SHIFT+COMMAND+U et le SHIFT+COMMAND+B... Bref à chaque fois qu'il y a une touche de contrôle c'est la merde. Je vais en remettre quelques uns et attendre la p....n de m-à-j. 23.5 on espère...
Pro Tools Studio 2023.6 | Apollo x8 10.2.4
macOS Ventura 13.4 | Mac mini (M1, 2020)
  #36
Old 04-21-2023, 12:58 AM
I write in English so that others can follow.
I've done the same as you for the moment. Back to the mouse otherwise ...
Avid seems to be aware of the problem. The correct working version is 07-2022 if you don't need the new tools. On the other hand we will not take advantage of the M1 processors
  #37
Old 05-10-2023, 02:28 PM
M2E M2E is offline
Something must be happening behind the scenes. Meaning, it's changing or updating without us knowing. Mine worked perfectly until yesterday.
That doesn't make sense. I was just working on a bunch of mixes and came in yesterday, and noticed Pro Tools not reading the control button. I thought, maybe it's my keyboard going bad. I tried my control button on other stuff and it worked fine so, I thought maybe something is acting weird in Pro Tools so I restarted my computer. All of a sudden, nothing is working right in Pro Tools as far as shortcuts. I never change or mess with my shortcuts in Pro Tools so, they must be doing something in the background and updating stuff without us knowing it cause I swear, everything after I updated Pro Tools to 2023.3 when it came out until a couple of days ago, worked fine.
Isn't it a way to get Pro Tools keyboard shortcuts back to the original versions? Factory defaults?
I use an Apple full keyboard.
Marc
New System: Macbook Pro M1 Max/16 gigs of Ram/Monterey/3 UAD Quad Satellites/2 PCIe Quad UAD cards/Waves Digigrid/Antelope Zen Pro/OWC 3 Slot Thunderbolt PCIe unit/Over 1400 plugins (Beta Tester for 15 different companies)
YouTube Channel https://www.youtube.com/watch?v=HaZYp2wNomc
  #38
Old 05-11-2023, 04:34 AM
M2E M2E is offline
OK, the reason, why I said the keyboard isn't working, is because when I go to disable a plugin, using "Control/Cmd and click", it will not recognize both the control and cmd keys together.
So, I pulled up the keyboard in Mac and the control key and cmd key worked just fine. So, that got me thinking, maybe it is my keyboard.
So, I tried the other control key on the other side, and sure enough, it worked fine.
I've never had a keyboard just stop working on one key but, I guess that can happen. Now, I have to figure out how to open this thing to clean it out and test it again.
Just wanted to update you guys on my findings.
Marc
  #39
Old 05-11-2023, 08:38 AM
i installed 03-2023 and here my issues :
(Cmd+A) become Quit (not funny)
(Cmd+Z) (Undo) become close a windows
(Num 3) not recording anymore
(Cmd+) not working and become (Cmd+0) to switch edit to Mix windows
Feal
  #40
Old 06-08-2023, 01:33 PM
So here it is: Pro Tools 2023.6
From Avid:
"When Pro Tools is set to "Follow Keyboard Layout" for shortcut assignments, the correct layout and menu shortcut labels are applied when Pro Tools is launched. Before this fix, an initialization failure would causing some shortcuts to be assigned to the wrong keys on non-U.S. layouts.
Command+Numpad shortcuts once again work correctly with an AZERTY keyboard"
It seems all my shortcuts problems are gone! Thanks Avid!
Nudge audio within region key command (without numeric keypad) sijamaudio Tips & Tricks 8 01-13-2015 12:54 AM
D-Control keyboard+numeric keypad issue pls Help... ATi ICON & C|24 6 06-13-2012 06:50 PM
D Command issue tzic Pro Tools TDM Systems (Mac) 6 11-30-2010 07:46 AM
D-Command CUE issue rdavis21 ICON & C|24 1 05-05-2010 09:27 PM
!!!!!Procontrol with 7.3.1cs4- Numeric keyboard issue!!!!! Cryos ProControl, Control|24, Command|8 1 09-16-2007 10:20 AM
