Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 10-25-2020, 05:35 PM
manu_katz manu_katz is offline
Default PT First - Ma piste Instrument a disparu !
Salut à tous,
Je travaillais sur un morceau depuis pas mal de temps. J'avais notamment créé une piste Instrument de "Basse" depuis un bon moment.
Après pas mal d'essais d'insertion et d'édition sur des pistes Audio et Instrument, je tente de faire écouter mon morceau à ma femme et, là... ma piste Instrument "Basse" n'est plus là.
Autant une fausse manip de suppression sur une piste Audio est toujours possible, on peut vite les confondre, autant une piste Instrument avec toutes les touches de piano virtuel qui mesure 10 cm de haut, c'est peu probable.
Et, évidemment, après avoir sauvegardé mon morceau, impossible de revenir plusieurs actions en arrière avec CTRL + Z, pour tenter d'annuler la suppression éventuelle de cette piste.
Existe-t-il un moyen de retrouver cette piste Instrument ? Par exemple, en utilisant les Autosaves de Revision History (par exemple, un fichier nommé "bak.017.ptpx" qui semble dater d'il y a une heure).
Merci d'avance pour vos réponses. Je redoute énormément de devoir refaire toute ma piste de Basse.
“They did not know it was impossible so they did it.”
(Mark Twain)
Old 10-25-2020, 05:47 PM
Default Re: PT First - Ma piste Instrument a disparu !
Pro Tools First est absolument irréalisable. Je ne risquerais pas mon travail avec ça. (Google translate, but you get the idea )
Old 10-25-2020, 06:41 PM
Emcha_audio's Avatar
Originally Posted by manu_katz View Post
Salut à tous,
il y a un dossier de sauvegarde de securiter quand tu sauve ta session sur ton ordi. Mais si c'est une session sauver dans le cloud, tu ne trouvera pas ces backups. Desoler.
ce site est anglais, mais peu-etre que ca va t'aider a retrouver une session anterieure.
https://www.pro-tools-expert.com/hom...-part-8-backup
Manny.
Wave-T.com
Old 10-25-2020, 06:46 PM
Manny, he is using Pro Tools First... no session folders, no way to back them up.
Old 10-26-2020, 02:09 AM
Merci à tous pour vos réponses. On se sent moins seul en cas de galère !
A défaut de mieux, je me suis retapé la ligne de basse perdue mais celle-ci me semble beaucoup moins bonne que la précédente. Pffff...
Le répertoire Autosaves, qui contient des fichiers .PTX, ne peut pas permettre de récupérer des pistes Instruments ?
(Mark Twain)
Old 10-26-2020, 08:25 AM
oui mais regarde le lien Darryl, il y a une facon.
Yes but look at the link there's a way to set it up, and he might already have done so or it's been a default option now.
Manny.
Wave-T.com
Old 10-26-2020, 08:27 AM
normalement, le auto save sauvegarde la session on complet, donc incluant les piste midi et instrument, et leurs informations. Du moins sur la version normale, et a ce que je sache, ca ne devrait pas avoir changé sur pro tools first.
Manny.
Wave-T.com
Old 10-26-2020, 08:57 AM
Entendu. Mais, dans ce cas, comment puis-je charger cette session ? En ouvrant directement le fichier PTX comme nouveau projet ? Oui comme nouvelle session?
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
(Mark Twain)
Old 10-26-2020, 10:22 AM
si tu double clique dessus ca fait koi? Parce que dans Pro tools First je n'ai pas vue un moyen douvrir une session qui n'est pas dans le cloud. Mais il y a un convertir, donc tu pourrait peut-etre essayer l'option de convertir.
Manny.
Wave-T.com
Old 06-15-2021, 11:30 AM
Manu, ce problème est-il réglé?
Manny.
Wave-T.com
Can one midi or instrument track, trigger, multiple instrument tracks simultaneously? jamesleonard Pro Tools 2019 5 05-24-2019 07:33 AM
effets sur une piste guitare baptiste35 Le Forum en Français 6 07-04-2017 08:20 AM
AAX Instrument Plug-Ins dropping from Instrument Track stardancer AAX Plug-ins 2 09-12-2015 08:26 PM
Instrument track inactive after removing plug in OTHER than instrument pshammond Pro Tools 12 13 07-25-2015 09:19 AM
2 instrument tracks each controlled by different MIDI input/instrument Midimax Pro Tools M-Powered (Win) 0 03-20-2012 03:10 PM
