Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 05-23-2023, 11:32 AM
fl0645 fl0645 is offline
Default Problème avec le moteur de lecture
Bonjour, j'ai le message suivant : Le moteur de lecture actuel ne prend pas en charge une fréquence d'échantillonnage de 48 KHz.
Première fois que je vois ce message, j'ai mis les cartes sons en 48 KHz et j'ai toujours cette erreur.
Que puis je essayer d'autre ?
Merci pour vos précieux conseils!
Old 05-24-2023, 05:41 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème avec le moteur de lecture
ca me prendrais plus dìnformation sur ton system svp.
Aussi, si tu ne l'as pas déjà fais, lis ce thread.
https://duc.avid.com/showthread.php?t=423126
Manny.
Wave-T.com
le moteur de lecture actuel en prend pas en charge la fréquence d'échantillonage angels Le Forum en Français 2 02-18-2022 11:06 AM
Problème moteur audio [RÉSOLU] Maxidingue Le Forum en Français 5 06-30-2018 08:21 AM
Probleme I/O avec Focusrite vantaxe Le Forum en Français 6 04-01-2018 08:33 PM
problème avec la license ilok marine-cor Pro Tools 10 1 02-29-2016 01:12 PM
probleme avec pro tools 7 sous mac evita Le Forum en Français 3 07-26-2014 03:30 PM
