Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 01-11-2023, 07:38 AM
Filwino Filwino is offline
Default Lecture bloquée en 48 kHz [Résolue]
Bonjour,
Je suis confronté au problème suivant : Impossible d'activer la lecture dans une session 48kHz, tandis que les sessions 96kHz ne posent pas de problème (et ceci, que l'horloge soit interne ou externe, le problème reste le même...)
Les mises à jours sont Ok, j'ai testé avec 1 seule, 2 ou 3 interfaces, idem.. testé en basculant l'horloge sur une Pure 2, toujours pareil...
Les sessions en 44,1kHz bloquent aussi, sauf la 1ère fois où j'ai coupé la 3e interface, j'ai pu lire une seule fois une session en 44, puis après un retour en session 48 qui ne fonctionnait pas, alors la 44 ne fonctionnait plus non plus... et dans toutes ces configs, la lecture en 96 ne pose jamais de problème...
Protool Ultimate 2022.12.0 / Mac OS Monterey 12.5 (sur Mac Pro "corbeille" de 2017)
Avez-vous déjà eut ce problème ??? Merci d'avance.
Old 01-13-2023, 08:16 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Lecture bloquée en 48 kHz
Je n'utilise plus des macs depuis très longtemps donc je devrai laisser quelqu'un d'autre voir avec toi.
Mais ma première pensée est que tu as une interface qui a sa fréquence de lecture interne à 96khz et qui ne reçoit pas le message de changer de fréquence comme les deux autres le reçoivent.
Manny.
Wave-T.com
Old 01-18-2023, 09:22 AM
Default Re: Lecture bloquée en 48 kHz (Resolu)
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Alors on a testé un truc entre temps et ça remarche :
Il s'agissait de changer de "Playback Engine" pour dégager les Avid et se mettre sur une autre machine à la place, (ici, la Pure2), et puis revenir à nouveau sur les Avid, qui ont dûes se remettre toutes les trois d'équerre à ce moment là
(tandis que le test indiqué dans mon 1e message, consistant juste à changer la source de clock, ne suffisait pas)
Mais il y a donc sans doute une des 3 interfaces qui a du mettre le système en vrac, même si elles affichaient bien toute la même fréquence.. un peu curieux et limite inquiétant ce genre de plantage quand même..
Donc voilà tout est redevenu OK !
Merci et bonne soirée !
problème de lecture vidéo PT21.12.0 [Résolue] groovebrother Le Forum en Français 9 01-26-2024 08:30 AM
Problème avec le moteur de lecture fl0645 Le Forum en Français 1 05-24-2023 05:41 AM
Lecture / Mastercalss chauncey 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 1 03-16-2009 05:59 AM
John Storyk Lecture Free at NJCU Tuesday COCO General Discussion 1 02-28-2005 11:11 AM
OT- midi if u know it..lecture me werds mekani 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 0 11-26-2003 02:02 PM
