Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 05-24-2018, 11:44 PM
alexpassion alexpassion is offline
Default Cubase ou protools est mieux (Mixage voix)
Bonjour , je voudrais ouvrir un sujet car concernant cubase et pro tools , j'ai un cubase 9 artiste chez moi et j'ai acheter il y a un bout de temps pro tools 9 et je voudrais savoir qu'est ce qu'il mixe le mieux pour les voix ? Cubase ou pro tools ?
J'utilise en ce moment cubase 9 artiste mais j'ai du mal à mixer car il parle de piste effet et effet send , je n'arrive pas trop a avoir un son correcte quand j'enregistrement ma voix avec cubase aussi
Est ce que si je fais la mise a jour de pro tools 9 vers la 12 étant donner que j'ai un imac maintenant et que je ne peux plus utilisé pro tools 9
Qu'est ce que vous me me conseillez ?
Est ce que si je fais la mise à jour de pro tools 9 vers la 12 , j'aurais plus de plugin's que sur le neuf que j'ai en ce moment et est ce que j'aurais un meilleur résultat d'enregistrement que cubase ?
Je tiens à précisé que j'ai du bon matériel pour m'enregistrer
Une carte son présonus 192 mobile et mon micro la marque c'est un tlm 102
On me dit très souvent que la qualité de mon micro fait avec cubase qu'il faudrait que je change de micro et je ne comprend pas pour quel raison car j'ai déjà un très bon micro
Merci à vous de m'aidez dans cette démarche ^^
Old 05-25-2018, 08:32 AM
mbourque mbourque is offline
Default Re: Cubase ou protools est mieux (Mixage voix)
Il n'y a pas de différence entre Cubase, Protools, Logic ou autre, pour la qualité d'un mixage. Ça dépend beaucoup plus de comment tu sais utiliser les outils. Que ce soit Cubase ou Protools, tu as accès à un égalisateur et un compresseur, ce qui est largement suffisant pour traiter une voix.
Il faut aussi que tu considères l'environnement dans lequel tu enregistres. Dans une pièce qui résonne beaucoup, où il y a des bruits ambiants (un réfrigérateur par exemple), tu vas avoir de la difficulté à avoir un bon enregistrement, peu importe la qualité du micro.
Matthieu Bourque
PT Ultimate 2022.10 on macOS 12.6.1
Old 05-27-2018, 05:28 AM
https://soundcloud.com/user-33024648...cover-alystair
Bonjour , merci beaucoup pour ta réponse , je poste une reprise que j'ai fait à l'aide de cubase , est ce que c'est bien enregistrer ou pas tant que ça ?
Comment sonne le mixage aussi ?
Pour le chant je travaille ma voix tous les jours ^^
Merci
Old 05-29-2018, 12:35 PM
L'enregistrement de la voix ne semble pas problématique tant que ça. Il y a un peu de bruit de fond. Ta voix ne semble pas avoir beaucoup de projection, alors c'est normal que le bruit ambiant augmente en montant le gain du micro.
La voix est trop forte par rapport au piano et la reverb trop prononcée.
Pour ce qui est du chant, je sens un manque au niveau de la rythmique et de la hauteur des notes. Tu pourrais trouver une version MIDI de la chanson et conserver la piste qui fait la mélodie pour comparer avec ce que tu fais.
Tu as la chance de pouvoir t'enregistrer facilement, profites-en pour analyser comme il faut ce que tu fais Chanter, jouer de n'importe quel instrument et même mixer s'apprend avec beaucoup de travail, faut pas se décourager!
Matthieu Bourque
J'ai une bonne ou mauvaise qualité de mixage ? alexpassion Le Forum en Français 1 03-21-2018 02:24 PM
Apprendre le mixage et le chant (débutant) alexpassion Le Forum en Français 0 03-14-2018 05:59 AM
[contest] Mixage Fou in 80 Sec digiwan General Discussion 11 06-12-2012 04:51 PM
Using ProTools with Cubase SX3 razorrus Pro Tools TDM Systems (Win) 2 03-16-2005 10:56 PM
Protools, OMF, and Cubase arelle 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 4 01-25-2004 08:00 PM
