Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Japanese Forum: Avid Audio フォーラム > Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム
Old 06-16-2016, 05:05 AM
Avid Audio Japan Admin's Avatar
Avid Audio Japan Admin Avid Audio Japan Admin is offline
Default Pro Tools | Control - サポートと設定
登録
Pro Tools | Controlは無償のiPad用 iOS アプリケーションです。Wi-Fiネットワーク経由で、EUCON対応のソフトウェアをコントロールする事が出来ます。このアプリケーシ ョンは使用する前に登録する必要があります。iPadでPro Tools | Control を起動した後、表示される画面のガイドラインに沿って、Avidマスターアカウントを作成(または既存のA vidマスターアカウントへログイン)し、登録を完了させて下さい。
ダウンロードとインストール
Pro Tools | Control iOS アプリケーションはApple App Storeからダウンロード可能です。Pro Tools | Control をダウンロードするには、iPadからApp Storeにアクセスして "pro tools control"を検索するか、iPadから以下のApp Storeボタンを押して下さい。
[IMG]file:///C:\Users\tishuzuk\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.png[/IMG]
Pro Tools | Control
を使用する前に、お使いのMac/PCワークステーションにEuControl ドライバーをインストールする必要があります。EuControl ソフトウェアは、Pro Tools | Control iOS の登録完了後にAvidマスターアカウント内からダウンロード可能です。: https://account.avid.com
*古いバージョンのEuControlソフトウェアがインストールされている場合には、必ず事前にアンイン ストールして下さい。
ユーザーの製品とサブスクリプション ページへ入りPro Tools | Control and EuControl ダウンロード項目からダウンロード(表示ボタンを押して下さい):
互換性
正式にサポートされるiPadモデル:
  • iPad Pro 9.7" (iPad Pro 12.9" は検査中であるため、現時点でお勧めしません)
  • iPad Air および Air 2
  • iPad Mini 2, 3 および 4
注意: 上記より前のiPadモデルはAvidで検査されておらず、サポートされません。それらのモデ ル上でも Pro Tools | Control は動作する可能性はありますが、パフォーマンスは様々と考えられます。
Pro Tools | Control
には iOS 9.3 以降が必須です。
ワークステーション互換性:
  • Mac OS 10.10.3 以降, Windows 8.1 および Windows 10
  • EuControl 3.4 以降
  • Workstation 3.4 以降
サポートされる EUCON メディア・アプリケーション:
  • Avid Pro Tools 12.5 以降
  • Avid Pro Tools | HD 12.5 以降
  • Avid Media Composer 8.5 以降
  • Apple Logic Pro X
  • Steinberg Cubase 8.5
  • Steinberg Nuendo 7
* この他のEUCON対応オーディオ/ビデオ・ソフトウェアも Pro Tools | Control,で動作するかもしれませんが、現時点で未検証であり、サポートされてません。3rdパーティー製ソフトの EUCON互換については EuControl 互換性ページをご参照下さい。
Wi-Fi ルーター互換性:
  • 2.4GHz および 5GHz ルーターがサポートされますが、5GHzを強く推奨します。5Ghz ネットワークの設定方法はお使いのWi-Fiルーターのマニュアルをご参照下さい。
  • イー サネット:iPadへ直接イーサネット・ケーブルを接続する場合には、Lightning to USB 3 Camera Adapter と USB 2 to Ethernet Adapter が必要(この接続方法をとる場合には、iPad側のWi-Fiを無効にして下さい)。
サポートされる他の EuControl Control サーフェスとの組み合わせ:
Pro Tools | Controlは以下の Avid control サーフェスと同時に使用する事が出来ます:
  • Pro Tools | Control + Pro Tools | Dock + Pro Tools | S3
  • Pro Tools | Control + Artist Transport + Pro Tools | S3
  • Pro Tools | Control + Pro Tools | Dock + Artist Mix (最大4台) + Artist Color
  • Pro Tools | Control + Artist Control + Artist Mix (最大4台) + Artist Transport + Artist Color
* 注意:Pro Tools | DockとArtist Controlの同時使用 、Pro Tools | DockとArtist Transportの同時使用はサポートされていません。
サポート情報
Pro Tools | Controlは無償のアプリケーションであるため、無償のサポートサービスは付帯しません。技術的な問題は Avid Pro Audio Community(英語)へご報告・ご相談下さい。
有償サポートサービスはAvidウェブストアでご購入いただけます。
  • User Forum: duc.avid.com
  • Pro Tools ユーザー - 案件ベースのAvidサポートコードはこちらをご購入下さい
  • Pro Tools HD ユーザー - 案件ベースのAvidサポートコードは こちらをご購入下さい
  • その他の EUCON アプリケーション・ユーザー - 案件ベースのAvidサポートコードは こちらをご購入下さい
よくある質問集
Q: Pro Tools | Controlと私のEUCONメディア・アプリケーションとの設定方法は?
A: Pro Tools 設定 メニュー > ペリフェラルでEUCONを使用するチェックボックスにチェックが入っているか確認して下さい ; その他のメディア・アプリケーションの設定は、各アプリケーションのマニュアルをご参照下さい 。
Q: Pro Tools | Control は Pro Tools | S6, System 5, MC Pro, ICON, または C|24コントロール・サーフェスと動作しますか?
A: いいえ, Pro Tools | Control はEuControl ソフトウェアとEuControlソフトウェアに対応したコントロール・サーフェスのみに対応しています。 Command|8 等のMIDIコントローラーは、Pro Tools | Controlと混在させて使用が可能であると思われます。
Q: Pro Tools | Control はアンドロイドやWindowsモバイル機器で動作しますか?
A: いいえ。現時点で対応していません。
Q: Softキーのカスタマイズはどうしたらいいですか?
A: EuControl セッティング > Soft Keys タブで可能です。詳細は Pro Tools Control Guide(英語)をご参照下さい。カスタムSoft Keys セットのガイドはこちら
Q: Pro Tools | Controlのカスタム・ミキサー・レイアウトは作成可能ですか?
A: いいえ。カスタム・レイアウトの作成は Artist MixまたはPro Tools | S3のみで可能です。しかし作成済みのレイアウトは Pro Tools | Controlで呼び出す事が可能です。
Q: どのMac/PCアプリケーションがフォーカスされているか知る方法は?
A: ギア・アイコンをタップし、Settingウィンドウにアクセスして、 "Focused Application"項目を確認して下さい。
トラブルシュート/ How-To
  • Pro Tools 11.3.1 以前のバージョンでEuControl 3.3を使用すると互換性がないため、Pro Tools | Control アプリやコントロールサーフェース上にメーターが表示されません。
  • Pro Tools 11.3.2 以降でもメーターが表示されない場合には、Pro ToolsやMC ClientがMacのファイアウォール設定でブロックされていないか確認して下さい。(システム環境設定 >セキュリティとプライバシー>ファイアウォール)
    • 「外部からの接続をすべてブロック」からはチェックを外して下さい
    • 「署名されたソフトウェアが外部からの接続を受け入れるのを自動的に許可」にはチェックを入れ て下さい。
  • iPad とワークステーションが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されている事を確認して下さい。
  • EuControlPro Tools | Controlとのコミュニケーションがとれない場合、EuControlのメニューバーから "Restart EUCON Applications..." を選択しEuContorlを再起動して下さい。その後、 Pro Tools | Control が EuControl SettingのSurfaceタブにて"My Surfaces" リストに追加されている事を確認して下さい。
  • Pro Tools | Controlア プリケーションとお使いのワークステーションとのコミュニケーションがとれている場合、Settingウィ ンドウ内(ギア・アイコン)の Focused Application項目に名前が見えます。項目に何も表示されていない場合、Restart EUCON Applications を選択し、EuControlを再起動して下さい。:
    • Macの場合、タスクバーの EuControl アイコンをクリックし、 Restart EUCON Applicationsを選択した後、Yesをクリックします。
    • Windows の場合、タスク/システム・トレーの EuControlアイコンをクリックし、Restart EUCON Applicationsを選択した後、Yesをクリックします。 すると、Hidden icons viewに使用されていないアイコンが表示され、EuControlを含む全てのEUCON アプリケーションが再起動されます。
Wi-Fi ルーター トラブルシュート
  • iPadは出来るだけWi-Fiルーターの近くに置いて下さい。; Wi-Fiルーターをオーディオ機器の近くへ移動し、オーディオ機器専用で使用する事をお勧めします。
  • iPadより上の位置にWi-Fiルーターを設置して下さい。;Wi-Fiルーターからのシグナルはやや下方へ流れる傾向があります。
  • Wi-FiルーターとiPadの間の物理的な遮蔽物を排除して下さい。;間に壁や電子機器があると、信号が弱くなる場 合があります。
  • Wi-Fiルーター信号の強さを測定するソフトウェアを使用して、Wi-Fiルーターとの接続に問題がない事を確認して下さい。;可能であれば5GHzチャンネルへ切り替えて下さ い。
ユーザーガイドとドキュメント(英語)
  • Pro Tools Control Guide
  • EuControl 3.3 ReadMe
  • EUCON Application Setup
  • Pro Tools Control Appsets Download and install these Appsets on your お使いのPro Toolsコンピューターへダウンロードし、フォルダ内の指示書に従って適切な場所へコピーして下さい。
  • Pro Tools | Dock に関する書類、EuControl 3.4、およびAppSets(Pro Tools 12.5以前に必要)については、製品登録後にAvidアカウント内からダウンロードして下さい。
Pro Tools | Control - サポートと設定 Avid Audio Japan Admin Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 06-16-2016 05:05 AM
Pro Tools のインストール/アンインストール方法 Avid Audio Japan Admin Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 05-18-2016 04:46 AM
Finale2014からMusix XMLでインポートしたエレキベース譜面の不具合について tk_apac Sibelius & Scorch フォーラム 0 07-05-2015 03:03 PM
BombFactoryのインストーラーについて machtype03 Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 2 12-04-2011 05:21 PM
Mac OS X 10.6.8 正式サポートのお知らせ Avid Audio Japan CS Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム 0 08-10-2011 01:47 AM
