Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 02-16-2022, 11:55 PM
angels angels is offline
Default le moteur de lecture actuel en prend pas en charge la fréquence d'échantillonage
Bonjour. Je viens d'installer Windows et mon pro tools 12 mais ce dernier refuse de passer en 48 khz. J'ai mon pilote de Mbox3 à jour et disable host qui est bien décoché donc Pro tools devrait accepter de créer des sessions en 48 mais il refuse et affiche "le moteur de lecture actuel ne prend pas en charge la fréquence d'échantillonage". La Mbox 3 est bien le périphérique son par défaut. Une idée ? merci
Old 02-17-2022, 02:03 AM
Default Re: le moteur de lecture actuel en prend pas en charge la fréquence d'échantillonage
Je pense avoir trouvé la solution. Apparemment c'est un problème de configuration entrée/sortie.
Pour résoudre le problème j'ai changé le moteur par un autre (Source Elements audio driver) puis j'ai recréé une session avec le moteur Mbox. A ce moment il me dit que la configuration E/S a changé. Il y a 2 choix : soit continuer sur le modèle de l'ancien moteur (chez moi les entrées sorties de Source Elements), soit repasser à la config que j'avais avant avec la mbox. Je lui ai spécifié de garder le modèle de config Source Elements. Bref,j'ai sauvegardé cette configuration d'entrées/ sorties.
Je vois que les noms des entrées ont changé par rapport à avant. J'ai redémarré l'ordi et je peux cette fois ci créer tout type de sessions à différentes fréquences.
Old 02-18-2022, 11:06 AM
Emcha_audio's Avatar
Salut Angels
Quand tu parts protools, garde la touche N enfoncer. Ca va forcer pro tools a aller dans les options moteur et tu devrais pouvoir faire les changements necessaire pour passer a 48khz en utilisand ton MBOX 3. Quoiqu'il se peut que le MBOX 3 ne soit pas compatible.
Apres verification, le mbox 3 est compatible avec windows 10. Essai ces drivers
https://avid.secure.force.com/pkb/ar...d/Mbox-Drivers
Manny.
Wave-T.com
Problème moteur audio [RÉSOLU] Maxidingue Le Forum en Français 5 06-30-2018 08:21 AM
Connexion au Moteur video Avid JefB Le Forum en Français 4 06-10-2018 05:37 AM
Problème d'horloge et fréquence d'échantillonnage ErwanLT Le Forum en Français 3 02-08-2018 03:17 AM
Frequence Analyzer erkaperka Pro Tools 9 6 09-16-2011 04:10 AM
Lecture / Mastercalss chauncey 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 1 03-16-2009 05:59 AM
