Old 07-06-2005, 02:25 PM
fredyhv fredyhv is offline
Default problemas sincronizanto por MTC 2 digi 002R
Hola
Tengo problemas sincronizando por midi time code dos tarjetas digi002rack. el protools que tengo es el 6.7 le.
El problema se presenta al generar la seρal de midi time code, ya que el display de midi out no enciende nunca, y no sincroniza con la otra tarjeta. Que puedo hacer?????
muchas gracias
fredyhv
Old 07-06-2005, 02:46 PM
Default Re: problemas sincronizanto por MTC 2 digi 002R
Here's an English response:
You have to look in the Peripherals menu item and make sure you have your synchronize option set correctly to use the correct MIDI port. Then open the Session Setup Window (Ctrl+Numpad 2) and watch for incoming LTC. Make sure your session start time is earlier than the incoming LTC and put Pro Tools online.
Rail
Platinum Samples
www.platinumsamples.com
Engineered Drums for BFD
Problemas con mi macbook pro kurtalejandro19 Pro Tools TDM Systems (Win) 1 07-19-2010 10:20 AM
Problemas con mbox 2 ggcarrizo 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 0 05-05-2008 06:26 AM
Problemas con Protools 5.3.1 audioplace estudios 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 1 04-23-2005 02:46 PM
Problemas con mis backups Fecho 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 0 09-17-2002 05:59 AM
Problemas en castellano AdrianGustavo 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 3 06-24-2002 10:16 PM
