Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 03-06-2025, 02:58 AM
mazinga mazinga is offline
Default Dudas sobre examen
Hola a todos,
Estoy preparando el examen de Avid para RTVE y tengo algunas dudas sobre los requisitos técnicos que piden en el montaje de la pieza. En un examen anterior de 2022, se pedía lo siguiente:
  • La secuencia debe empezar en el código 00:00:00.
  • El OFF y las declaraciones deben ir por la pista 1.
  • Los ambientes deben ir por la pista 2.
  • Ambas pistas deben tener el ajuste de nivel de sonido óptimo para emisión.
  • La pieza debe tener un coleo de inicio de 1 segundo.
  • La pieza debe tener un coleo de final de al menos 3 segundos.
Mis dudas principales son:
  1. Coleos:
    • ¿Cómo deben ser exactamente los coleos de inicio y final? ¿Deben ser fundidos a negro (fade in/fade out) o simplemente un espacio de silencio antes y después del audio?
    • ¿El coleo de inicio debe ser de 1 segundo exacto o puede ser un poco más?
    • ¿El coleo de final debe ser exactamente de 3 segundos o puede ser más largo?
  2. Niveles de sonido óptimos para emisión:
    • He leído que las voces (pista 1) deben estar entre -6dB y -3dB, y los ambientes (pista 2) a -12dB. ¿Es correcto?
    • También he visto que la pieza debe cumplir con -23LUFS para emisión. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi montaje cumple con este estándar? ¿Hay alguna herramienta en Avid que me permita medir los LUFS?
Agradecería mucho si alguien pudiera aclararme estas dudas o darme algún consejo sobre cómo cumplir con estos requisitos técnicos. ¡Cualquier ayuda es bienvenida!
Muchas gracias de antemano.
Saludos.
Old 03-07-2025, 09:20 AM
feliponk's Avatar
feliponk feliponk is offline
Default Re: Dudas sobre examen
Hola y saludos desde Miami.
- Yo nunca aconsejo usar 00:00;00 como el tiempo de comienzo, dado que el cuadro anterior es 23:59;29, por lo tanto, al igual que en Media Composer, siempre uso 01:00;00
- Si por "coleo"? te refieres a Tale, normalmente entre 5 y 10 cuadros.
- Para los niveles, busca lo que pide la EBU, que es distinto a lo que pide SMPTE en USA >> https://tech.ebu.ch/loudness/
- Yulean Loudness meter es un plugin gratuito >> https://www.pluginboutique.com/produ...Loudness-Meter
Saludos y suerte!
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
http://felipousismix.wix.com/felipousismix
Mac Mini M2 Pro OSX Ventura | ProTools HD 2024.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad Thunderbolt 3 | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins
Duda sobre Pro tools para educación Druida Foro en Español 4 02-14-2017 06:47 AM
ayuda problema mbox 3 pro. alguien que la tenga y me aclare unas dudas danipat Foro en Español 1 03-28-2015 06:17 AM
USUARIOS DE PRO TOOLS SOBRE MAC Q HABLEN ESPAÑOL!!!! Bartok Tips & Tricks 5 11-01-2001 07:54 AM
USUARIOS DE PRO TOOLS LE SOBRE MAC QUE HABLEN ESPAÑOL!!! Bartok 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 8 11-01-2001 05:56 AM
