Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 08-09-2020, 05:26 AM
sidrax sidrax is offline
Default petit problème pro tools first
bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum, et nouveau dans le domaine de la MAO, je viens de télécharger pro tools first, mais quand je lance le logiciel je reçois un message disant "avant de commencer, vous serez dirigé vers le moteur de lecture. assurez vous de sélectionner le périphérique de lecture approprié." et le logiciel se ferme automatiquement.
quelqu'un aurait une idée sur comment fixer ça ?
merci
Old 08-22-2020, 01:24 AM
Manaberry's Avatar
Manaberry Manaberry is offline
Default Re: petit problème pro tools first
Originally Posted by sidrax View Post
bonjour à tous
merci
Bonjour,
Il faut que tu sélectionne le périphérique audio pour que Pro Tools puisse "se connecter" pour délivrer le son. Sans cela, Pro Tools ne fonctionnera pas.
Dans mon cas, c'est une carte son externe.
Old 08-22-2020, 01:38 AM
Emcha_audio's Avatar
bonjour à tous
merci
Quand tu démarre pro tools, garde la touche N enfoncé. Ça va ouvrir un pop up et dans le menu déroulants tu va pouvoir choisir l'interface audio (ou carte de son) que tu utilise.
Manny.
https://wn.nr/JWU7cA
Pro Tools HD 10 Speicher Probleme Bad Guy Pro Tools 10 3 04-04-2018 03:53 AM
Problème reconnaissance micro pro tools 12 [Résolue] Dragonzoo Le Forum en Français 3 10-23-2016 11:05 AM
Problème clé Ilok et Pro Tools [Résolu] MaxB88 Le Forum en Français 18 03-05-2015 08:26 PM
probleme avec pro tools 7 sous mac evita Le Forum en Français 3 07-26-2014 04:30 PM
PT probleme Shevanelflip Pro Tools 10 3 03-07-2012 08:59 AM
