Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 09-30-2020, 01:46 PM
Cesareho Cesareho is offline
Default ¿Cambiar tamaño de waveform con vulumen?
Hola, tengo una duda que me ayudaría mucho poder resolver.
Quisiera saber si es posible cambiar la forma de onda del Waveform al automatizar el volumen, esto para darme una idea más gráfica de cómo está afectando el volumen a mi forma de onda.
Sé que esto se puede hacer mediante la ganancia y justamente quiero ese resultado pero al modificar el volumen.
¿Saben si es posible?
Old 10-13-2020, 08:55 AM
feliponk's Avatar
feliponk feliponk is offline
Default Re: ¿Cambiar tamaño de waveform con vulumen?
Hola: hay un error de concepto acá. El waveform es una representación del archivo original de audio, por lo tanto si cambias el volumen, este no cambia, dado que el archivo original sigue teniendo los mismos valores. Si ahora usas un proceso como Gain, el archivo cambia y por ende ves que el waveform se actualiza para reflejar estos cambios.
Saludos.
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
http://felipousismix.wix.com/felipousismix
Open Core Mac Pro OSX Ventura | ProTools HD 2023.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad PCIe | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins
Tamaño de caché AnderTools Foro en Español 8 02-02-2017 07:32 AM
Calculate waveform - where are waveform views stored? levelaudio 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 02-11-2010 07:18 AM
Waveform BasilF 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 15 03-24-2009 11:44 PM
waveform(s)? MacSean112 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 1 09-08-2006 08:15 PM
BTD < 1s = nothing in the waveform ???? !!! Aquarius Pro Tools TDM Systems (Mac) 1 09-05-2003 06:38 AM
