Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 02-08-2014, 05:39 AM
MaxB88 MaxB88 is offline
Default Problème clé Ilok et Pro Tools [Résolu]
Bonjour à tous.
Voilà, j'utilisais Pro Tools sur un petit portable tournant sous windows 8.1 le temps que mon ordi fixe arrive. Tout se passait bien mais là, j'ai installé pro tools 11, j'ai branché ma clé Ilok mais quand je lance pro tools 11, il me met le présent message :
"impossible de localiser le matériel. Assurez vous que le matériel est connecté et sous tension. Une fois que le matériel est prêt, cliquez sur OK."
J'ai essayé de réparer la clé Ilok, de réinstaller pro tools, même problème.
Je précise que j'ai une version officielle et légale du logiciel et que cet ordinateur tourne lui aussi sous windows 8.1.
Auriez-vous une idée de la manière de régler ce problème ? Merci d'avance et bonne journée :)
Last edited by Emcha_audio; 03-24-2014 at 09:56 PM. Reason: Added Solved to the title
Old 02-08-2014, 06:43 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème clé Ilok et Pro Tools
Pro tools 11 doit avoir une clé Ilok 2 pour que ça fonctionne. Est-ce que ta clé est encore une clé Ilok 1 avec le bout rond comme celle-ci?
Ou est-ce une clé Ilok 2 comme celle-ci?
Manny.
Wave-T.com
Old 02-08-2014, 06:58 AM
J'ai une clé Ilok 2 (second modèle que tu présentes) qui m'a été fournie avec le logiciel. Le problème est qu'elle marchait très bien avant et là . . . je sais pas du tout ce qu'il se passe.
Old 02-08-2014, 09:17 AM
Tu l'as peu être accrocher ou quelque choses, essais la sur un autre ordi si tu peux. Si ça ça marche pas, j’appellerai Pace.
Manny.
Wave-T.com
Old 02-08-2014, 09:54 AM
Je vais essayer dès que je serai chez moi. Réponse demain . . .
Merci
Old 02-09-2014, 02:15 AM
bon, ça ne marche pas
Existe-t-il une solution ? J'ai pas spécialement envie de racheter le logiciel ou une clé . . .
Merci par avance de toute aide.
Old 02-09-2014, 10:10 AM
Donc pour résumer, t'as branché la clé dans ton ordi à la maison et tu ne la voyais pas ni tes licences dessus?
Si c'est ça, j’appellerai Pace pour qu'ils t'émettent un RMA et la tu pourrais envoyer ta clé et il la réparerait ou t'en fournirait une nouvelle (pas gratuit a moins que tu sois encore sous la garanti) avec le transfert de tes licences dessus.
Manny.
Wave-T.com
Old 02-09-2014, 11:28 AM
En fait, je branche la clé, elle est reconnue par l'ordinateur mais impossible de faire valoir la licence présente dessus pour lancer pro tools. Quand je lance le logiciel, il me met le message cité plus haut.
Et pourtant elle est reconnue par le logiciel Ilok puisque je peux choisir la solution réparer (qui ne marche pas d'ailleurs).
Pour la garantie, ça devrait être bon, j'ai le logiciel depuis un peu plus d'un mois.
Merci
Old 02-09-2014, 01:08 PM
as-tu installer le license manager de Ilok ou juste les drivers?
https://www.ilok.com/ilm.html
Manny.
Wave-T.com
Old 02-10-2014, 01:09 AM
Je viens de télécharger ton lien mais j'ai toujours le même problème.
probleme avec pro tools 7 sous mac evita Le Forum en Français 3 07-26-2014 03:30 PM
PT probleme Shevanelflip Pro Tools 10 3 03-07-2012 07:59 AM
Probleme with pro tool 8.0.1 timestrike 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 6 02-11-2010 01:29 PM
probleme -6093 at the end of bounced toffee 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 07-22-2004 04:29 PM
S.O.S freezing probleme davidS 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 04-02-2000 11:42 PM
