Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 03-23-2016, 06:01 AM
hansbarkes hansbarkes is offline
Default post roll ? [Résolue]
Salut à tous,
Ma config :
Protools 9.0
Macbook pro 2010 tourne sous 10.6.8
disk SSD 8go de ram
Carte son Apogee Duet Firewire 400 (chainée sur un DD externe)
Question innocente :
Quand je fais un punch in out (en mode normal, non loop - non destructif pas en quick punch) j'entends parfaitement le signal qui est sur la piste enregistrable pendant le préroll, et le signal monitoring pendant l'enresistrement, en revanche lorsque l'enregistrement s'arrête je n'entends pas le signal enregistré sur cette même piste entre la sortie du punch et la fin du post roll.
Ou il y a un réglage qui m'échappe, ou c'est comme ça par défaut (?)
Je précise que je n'active pas dynamic transport, qu'il n'y a aucun contrôleur midi dans cette session et que PT est un soft officiel avec licence et Ilok.
Old 03-26-2016, 03:34 AM
Default Re: post roll ?
Up ?
Personne ne connaît ce problème ?
Old 03-28-2016, 12:00 PM
Emcha_audio's Avatar
Ton post roll fonctionne? Il est highlighté en vert? As-tu le input monitoring activé? Si tu vas dans option est-ce que le low latency monitoring (Pré-écoute de la faible latence) est sélectionné?
Manny.
Wave-T.com
Old 03-30-2016, 04:16 AM
Ca y est j'ai trouvé d'où venait le probleme. Il faut cocher QuickPunch dans les options et on entend alors le post roll.
Tout simplement.
Merci.
Old 03-31-2016, 09:09 PM
Content que tu ai pue trouver d’où venait ton problème et merci de l'avoir partagé
Manny.
Wave-T.com
Pre-roll/post-roll appears to be broken in PT10 anodecathode macOS 1 02-20-2012 01:33 PM
Pre-roll doesn't work but post-roll does :confused: pennard 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 5 06-06-2009 11:26 PM
Pre Roll/ Post Roll Problem Edson 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 4 03-18-2008 05:29 PM
Pre roll and Post roll keyboard commands? Bob L 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 5 03-30-2007 07:46 AM
pre & post roll on punchin- not getting any pre-roll! mp 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 01-22-2003 07:04 PM
