Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 02-01-2019, 11:46 AM
Oscar Soto Oscar Soto is offline
Default PT11, Digi002
Hola a todos.
Ojala haya alguien por este rumbo que me pueda ayudar, este forum esta muy escondido y soy nuevo en esta plataforma.
Tengo algunos problemas con los que espero me puedan ayudar.
El mas esencial.....
Tengo una interfaz DIGI002 y trabajo con PT11, pasa que en la pestaña de la sesion en ventana de el "HARDWARE SETUP" no me permite abrir esta sección para poder elegir la fuente de reloj para mis demas equipos (ADAT, S/PDFI).
Derivado de este problema no puedo sicronizar con mi "ELEVEN RACK"
Así que si alguien puede leer este post y sabe como ayudarme, se los agradeceré infinitamente.
Saludos.
Old 02-04-2019, 02:45 PM
feliponk's Avatar
feliponk feliponk is offline
Default Re: PT11, Digi002
Hola Oscar: no quedamuy claro tu problema.
Si tienes un Eleven Rack, usa mejor ese que la 002, es mas nuevo. Que es lo que quieres conectar por SPdif/ADAT?
Saludos!
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
http://felipousismix.wix.com/felipousismix
Open Core Mac Pro OSX Ventura | ProTools HD 2023.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad PCIe | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins
Old 02-05-2019, 11:08 AM
muchas gracias por tu respuesta....
Bueno por alguna extraña razón que desconozco PT no me deja abrir la pestaña de HARDWARE, por lo que no puedo ver ELEVEN RACK ni ajustar fuente de reloj.
En pestaña de PLAYBACK ENGINE no veo otra interfaz mas que la que actualmente uso AVID002 (DIGI002).
La manera en que tengo conectado mi GEAR, es:
1.DIGI002 Interfaz principal via FIREWARE a iMac.
2.ADA8000 conectado via ADAT a DIGI002.
3.ELEVEN RACK conectado via S/PDIF a DIGI002.
Tengo este ruteo ya que como comente anteriormente PT solo reconoce la DIGi002 como interfaz.
Oscar Soto
CDMX, México
iMac 27', Procesador 2.7, Intel Core i5, 2013
Memory 8 GB 1600Mhz DDR3
macOS High Sierra Ver. 10.13.6
Principal Interface DIGI002 Mixer
PT 11
Eleven Rack
Old 02-06-2019, 03:25 AM
feliponk's Avatar
OK, primero instala los drivers correctos en tu compu, con el OSX que corresponde.
http://avid.force.com/pkb/articles/d...n-Rack-Drivers
Al reiniciar y arrancar ProTools ya debieras poder ver el Eleven Rack correctamente.
Avisa comote va.
Saludos!
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
Old 02-14-2019, 12:27 PM
Gracias por tu respuesta.
He realizado la instalación de los drivers correspondientes, el problema persiste, realmente no se que mas hacer.
Como comentario, si puedo realizar ajustes desde el Eleven editor, ya que hago todos los ajustes desde el Eleven y desde el editor y ambos funcionan sin problema.
Saludos.
Old 02-22-2019, 08:17 AM
Camilo Toledo Camilo Toledo is offline
Oscar, por bastante tiempo utilize una 003 con una presonus de 8 canales conectada ADAT y un pre API conectado S/PDIF a una 003. Algo similar a lo que tienes.
A una interfase 002/003 no podras agregarle otra interfase, no es posible. Pro tools, sea la version que sea, no reconocera otra interfase mas que la 002/003. En el caso de interfases HD si puedes usar 2 o cuatro, que te funcionan en cadena, pero siempre una es la master y las otras son esclavas.
Lo que estas haciendo es basicamente agregar mas entradas a la 002. 8 por medio de la ADA800 y dos mas con la Eleven Rack. Aunque la ER podria actuar como una interfase, (como lo indica Felipe) en este caso la tienes conectada como un modulo para enviar audio a la 002.
Al chequear las entradas y salidas I/O te daras cuenta que tienes las 8 adat y las dos S/PDIF. Pero nunca veras por ningun lugar otra interfase.
Con respecto a la sincronizacion del reloj, lo puedes dejar interno o externo, y lo haces en hardware setup. Al dejar interno el reloj, (en la 002) conectas la ADA8000 al ER y chequeas que el reloj indique externo.
Te recomiendo que lo dejes externo. Asi vas a usar el reloj de tu ER.
Camilo Toledo
Old 02-22-2019, 10:21 AM
Camilo.
Muchas gracias por tu aporte, queda entendido.
Saludos.
PT11 / e2008 MP / Mavericks / Digi002 / settings / ugh kirkbross Pro Tools 11 1 06-14-2014 04:49 PM
PT11 to PT11 HD Native upgrade without hardware? kirkbross Pro Tools 11 2 11-04-2013 03:10 PM
Digi002 on PT11 MCKTECH Pro Tools 11 3 07-03-2013 09:23 PM
Power Mac Digi002 rack and Digi002 with faders jpkorell 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 3 08-08-2011 11:17 AM
Digi002 Rack shipping with Digi002 plugin pack? Vaphoron 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 0 05-22-2003 02:38 AM
