Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 03-16-2017, 05:31 AM
rodri_cr5 rodri_cr5 is offline
Default Problemas Fast Track C600
Hola comunidad, cómo estan? mi primer post, y con problemas! ja!
Hace poco adquiri una Avid Fast Track C600 (usada) y el problema es el siguiente:
Instale los drivers, y con el tiempo me di cuenta, que tiene varios problemas.
1 - Siempre al prender por primera vez la computadora, y poner música (por ejemplo Spotify) no sale sonido, debo meterme en el panel control C600 mover los fades del master y recien ahi empieza a reproducir, pero reproduce la música más rápido de lo normal, como que acelera el tiempo, para que esto se solucione debo reiniciar la PC y recien ahi empiea a detectar bien la placa, sin problemas.
2 - También cuando escucho música de la PC, el volumen del la C600 baja y sube solo.
Raro, no? por las dudas, les cuento que tengo una Notebook HP con Windows 10. También actualice los drivers. Se les ocurre algo?
Gracias!
Old 03-16-2017, 08:26 AM
Camilo Toledo Camilo Toledo is offline
Default Re: Problemas Fast Track C600
Cuando enciendes la computadora, esta va a utilizar el sistema genérico y reproductor de audio por de facto (by default) al menos que lo cambies en tu laptop bajo hardware and sound. Simplemente la compu necesita saber que tarjeta de sonido tiene que usar, la interna o la externa que es tu FT C600.
La música sonará acelerada porque el sample rate de la música que escuchas normalmente es 44100, y si por casualidad tú has cambiado el sample rate a uno más alto como 48000 en tu FT; esto sucederá.
Bajo audio set up puedes chequearlo y sabrás que resolución de sampleo estas utilizando y aunque lo cambies a 44100 vas a tener que re encender tu lap.
No podría exactamente darte una solución o definer el porqué del problema de que el volumen sube y baja. Lo único que te podría decir es que si escuchas MP3s estos siempre tendrán diferente volumen. Y aunque no es muy notorio, también las canciones están masterizadas algunas con bastante volumen y más alto que otras.
Camilo Toledo
Old 03-16-2017, 08:30 AM
gracias Camilo!
Voy a ver eso que decis.
El problema del volumen es durante una misma canción, se sube y baja el volumen solo.. jaja raro.
Old 03-16-2017, 09:27 AM
Algo que deberías de hacer es desinstalar la tarjeta de sonido interna. Puesto que me parece que todo lo que es audio lo corres con tu FT. En el panel de control puedes hacerlo.
Cuando estas reproduciendo música de tu compu, ¿estas utilizando Windows media player? O ¿utilizas otra cosa? El cambio de volumen solamente te sucede cuando pones a sonar música de tu compu y no cuando estas streaming de spotify?
Camilo Toledo
Old 03-16-2017, 10:19 AM
Voy a probar lo que me decis Camilo! no lo probe, probe nomás con spotify, por ahi cuando no la uso para grabar, como ya esta conectada la uso para escuchar música.
Cómo dato, esto no me pasaba con mi anterior placa, una Fast Track Pro
Fast Track C600 muk786 FireWire and USB Audio Interfaces (Win) 6 04-05-2013 07:48 PM
11R and Fast Track C600 Platereverb Eleven Rack 8 03-03-2013 04:37 AM
Fast Track C600 bmryner Pro Tools SE and Essential (Win) 0 01-12-2013 08:05 AM
Fast Track C600 stefano.9119 Pro Tools SE and Essential (Mac) 1 12-21-2012 03:10 PM
