Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 02-07-2017, 10:00 AM
Camilo Toledo Camilo Toledo is offline
Default ¡Traducciones literarias que no indican absolutamente nada!
Me disculpan, pero esto lo mencione hace bastante tiempo, y veo que no se hizo nada al respecto. Alguien me podría dar una explicación de que significa esto que voy a poner a continuación y si tiene coherencia con lo escrito en español…
“Soft Clip and Curve limiting circuits to protect against clipping on analog input”
La traducción literaria que se le da a esto en la guía en español es:
Circuitos de limitación de curva y recorte suave para evitar el recorte en la señal de entrada
Analógica.
Utilizaron Clipping=recorte (un pedazo de algo, de tela, un recorte de papel, etc.) y al tratar de entender esto correctamente, me parece que la indicación no está muy clara. EVITAR EL RECORTE.
Si estamos tratado de EVITAR un recorte, se AUMENTA lo que se trata de cortar. O NO?
SOFT CLIPPING es la acción de bajar la señal a un nivel predeterminado para que no cause distorcion al transformar los picos, redondearlos en lugar de aplanarlos al recibir presión excesiva de energía.
Clipping A signal-altering condition that occurs when an amplifier cannot accurately amplify the shape of the input signal because of current and voltage limitations.. A clipped signal contains large amounts of harmonic distortion and can be more damaging to hardware and loudspeakers than an undistorted signal of equal or even greater power.
Limiter A circuit that prevents a signal from exceeding a pre-determined level. A limiter is a distortion prevention device, and limiters are found in many components.
Camilo Toledo
Old 02-07-2017, 12:59 PM
feliponk's Avatar
feliponk feliponk is offline
Default Re: ¡Traducciones literarias que no indican absolutamente nada!
Yo creo que el probelma radica en que el que tradujo no entiende de audio...
Circuitos de limitar por curva y distorción suave para proteger de la distorción en la entrada analógica. Tengamos en cuenta el concepto, lo que se quiere evitar es que haya distorción antes de convertir a digital.
Felipe Gonzalez A.
Avid ACSR Elite
Dante Certified
http://felipousismix.wix.com/felipousismix
https://soundcloud.com/felipegonzalez-1-1/tracks
Custom Mac Pro OSX 10.12 | Windows 10 Pro 64 | ProTools HD 10/12 | Pyramix V 10 | Merging HAPI ADA8 | MBox 3 | UAD Quad PCIe | Avid Artist Mix | JBL LSR 305 | Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins| Avid Media Composer
Old 02-07-2017, 01:33 PM
amagras amagras is offline
Si se entiende pero toma el doble de tiempo y esfuerzo para analizar la mala elección de términos y como dice Felipe, el poco conocimiento del tema que tiene el traductor.
Dell XPS 8700. Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz. RAM: 16GB. Windows 10 Home x64. NVIDIA GeForce GTX 645. NI Komplete Audio 6. Pro Tools 2018
amagrasmusic.com
Avid! Paid for support, site says nada. brianjanthony Pro Tools 12 7 04-22-2016 07:27 PM
NO SOUND. Nada, Zilch, Zero... fourseasons 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 0 08-19-2007 10:19 AM
7.3 Does Nothing, Nada, Zip kafka Pro Tools M-Powered (Win) 10 12-23-2006 06:02 PM
PT 24MIX system bugs (seached found nada) jseput Pro Tools TDM Systems (Mac) 3 12-28-2003 03:58 PM
