Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 11-12-2004, 02:20 PM
pk_hat pk_hat is offline
Default Re: French users ? / utilisateurs français ?
Y'a pas mal de grenouilles, icitte, plus que j'pensais, tabarnaque!?
C'est cool en astie, on devrait communiquer en francais plus souvent, d'apres moi, pourquoi pas, si les anglais sont pas content, ben, qu'y mangent d'la marde, c'est tout! Evidemment, mon clavier n'est pas programme en Moliere, donc j'ai pas les acccents qui rendent notre langue si "difficile", par opinion populaire...
Aussi, c'est evident que je ne suis pas de Paris, mais de Monreal (bien que j'reste a NY).
Bienvenue a bord...
www.myspace.com/krou
Old 11-12-2004, 02:45 PM
lemix's Avatar
lemix lemix is offline
mais non...that is "houba houba houba hop hop hop"
Hmmm, that don't sound like "miniature"... Alien and doped..YES !
"houba " is a rather round, weighty and deep voiced expression...
But that is just me...>immigrant dishboy<
cheers,
Andrew
W7 pro 64_i7 3930K_16GB_ Nuendo 6.5.4-7.1.3 / PT 12.4 ------Mac Mini OSX Lion_PT 10.xx
Allen&Heath GS R-24M_ full rack of vintage analog boxes _UAD2_Nugen_iZotope_Melda_Waves_Plugin Alliance_DMG and more
2.0 and 5.1 monitoring
Old 11-13-2004, 02:36 AM
dramsenik dramsenik is offline
Tabarnacle! je ne suis pas près d'oublier les minorités étant donné que j'en fais partie: on parle d'utilisateurs français et on pense tout de suite à la France mais c'est sans compter le Canada, la Suisse , La Belgique, Le Burkina Faso, La Côte d'Ivoire, Hawai et j'en passe...
Ze swiss guy
Old 11-13-2004, 02:43 AM
Kristoff Kristoff is offline
Bonjour à tous
Merci de vos réponses.
Je constate avec plaisir la présence de francophones sur ce forum.
Mais il parrait necessaire de s'exprimer en anglais aux vues des performances exceptionnelles des traducteurs automatiques.
Au fait, si quelqun peut m'expliquer à l'occation les subtilités du "Bounce to disk" je suie prenneur, j'obtient un niveau sonore en sortie tres faible comparativement à d'autres logiciels.
If anyone can explain me how to use correctly the "Bounce to disk" option, because the result is very low level if i compare it to others softwares like acid.
So, have anice day et bonne zike
Cliffy, tu devrais venir en Suisse, ici ce sont les québécois qui ont la cote avec les filles....
  #16
Old 11-13-2004, 02:48 AM
Et ben justement le bounce to disk n'est pas subtile
  #17
Old 11-13-2004, 02:49 AM
Sans rire:
Insère une piste master fader dans ton mix, c'est indispensable pour contrôler le niveau de ton mix, et ça te permet justement de régler le master volume.(au besoin de monter toutes les autres pistes...)
Ensuite tu peux utiliser les plugins pour augmenter le volume sonore...style L2 de Waves.
Un autre problème que tu as peut-être est ton niveau d'enregistrement, si tu dois régler tous les fader au niveau de la piste la plus faible cela vaut peut-être la peine soit d'enregistrer plus fort (tu doit être loin du clip) soit de monter le gain d'une piste avec un plugin gain ou/et compression.
euh je me rend compte que je ne suis peut-êrte pas très clair mais si t'as besoin de plus de détails hésite pas
oublie pas de décrire un peu mieux comment tu fais ton bounce... plus de précisions ou une marche à suivre.
  #18
Old 11-13-2004, 02:58 AM
Merci dramsenik:)
J'insère deja la piste master mais j'ai pas essayé de plugins dessus, je vais regarder ça
Mais bon je suis pas ingéneur du son donc je pense que PTLE est sans doute plus performant mais plus difficile à maitriser que d'autres softs.
  #19
Old 11-13-2004, 03:21 AM
où se trouve ton niveau sur le master fader ...en moyenne? ainsi que toute les autres pistes?
si le niveau du master fader n'est pas près du clip tu peux monter toutes les autres pistes (groupe les pistes et tu peux les monter toutes du même niveau.)
qu'utilises tu ? samples ou enregistrements? 16 ou 24bits ?
  #20
Old 11-13-2004, 04:24 AM
Kirby B. Kirby B. is offline
Salut,
Je suis Américan, mais j'habit Genève depuis pas mal du temps.
Pour un plug-in sur la piste Master, essayer le compressor, comme tu sais déja, je suppose. Chez Waves, il'y a des bons compressors et equalizers pour mix. C'est vrai que le bounce to disque n'est pas le meillure du marché, mais ça functionne.
Bonnne continuation!
Digi002R PT2018 Win 10
INTEL Core i7 930, 3.52 Ghz
GIGABYTE GA-X58A-UD3R
CORSAIR XMS3 12GB 1600Mhz
2 X WD 1TB Caviar Black 64 GB cache
MOTU Traveller PT2018
MacBook Pro Mojave
16GB DDR3
message en français mukmuk Le Forum en Français 6 05-27-2010 04:32 AM
Utilisateurs C/24 studiodecibel Le Forum en Français 4 08-31-2009 06:04 AM
A quand le protools en français ??????? duralex Le Forum en Français 5 10-22-2005 06:02 PM
Forum PTfree en francais... Ruff Digidesign Hardware & Software 0 08-03-2001 03:01 AM
Existe-t-il une documentation de PT4 en Français ? didier Le Forum en Français 6 02-07-2000 09:24 AM
