Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 06-18-2019, 01:05 AM
olierro olierro is offline
Default Protools 10 & Macbookpro mi 2010
Hello à tous !
voilà j'ai un Macbookpro mi 2010 qui me sert uniquement pour faire tourner Protools 10 sous osx10.7.5.
Tout fonctionne à merveille pour prise de voix, beds sonores, pubs etc...et je peux faire fonctionner ma batterie de plugs sans soucis.
En revanche là où ça se corse c'est quand j'ai voulu installer Kontakt avec banque style piano pour maquetter tranquille et la ça plantages tout le temps.
Je me demandais si augmenter la ram à 16 Go changerait la donne ??
Je sais que en théorie le MBP est bridé à 8 Go mais j'ai lu plein de posts sur l'augmentation à 16.
Ce que je voulais savoir c'est si cela changerait qlq chose quant aux plantages intempestifs ??
Un gros merci d'avance !!
Old 06-18-2019, 02:13 AM
Default Re: Protools 10 & Macbookpro mi 2010
Google translate....
Pro Tools 10 est limité à utiliser moins de 4 Go de mémoire, car il s’agit d’une application 32 bits.
Cependant, vous pouvez utiliser le serveur de mémoire Kontakt pour vous aider si vous manquez de mémoire,
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques, publiez ces détails, les messades d'erreur exactes, etc.
Pro Tools 10 is limited to use less than 4GB of memory itself because it is a 32-bit application.
However you can use the Kontakt Memory Server to help if you are running out of memory, see https://support.native-instruments.c...ce-of-KONTAKT-
If you are having specific problems, post those details, the exact error messades, etc.
Old 06-18-2019, 02:18 AM
Merci beaucoup effectivement ça peut être une solution.
Je vais tester !!
Old 06-22-2019, 05:40 PM
Emcha_audio's Avatar
Emcha_audio Emcha_audio is offline
Thanks Daryl
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
just not Pro tools and compatible plugins...
Protools 9 on 13" Macbookpro i7 Compatibility japeall macOS 2 10-26-2012 06:23 AM
MacBookPro with Retina running ProTools 10 Trial a alanthemusicnerd macOS 1 09-09-2012 03:58 AM
2011 MBP or 2010 iMac for ProTools 9? ChrisFreeman macOS 7 04-12-2011 07:40 AM
Protools 9.0.1 + MacbookPro Unibody == crash daslicht macOS 9 02-10-2011 02:39 AM
Protools Hd on MacbookPro gabrieljay Pro Tools TDM Systems (Mac) 13 10-21-2009 10:02 AM
