Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 07-02-2017, 04:59 AM
baptiste35 baptiste35 is offline
Default effets sur une piste guitare
bonjour à tous,
je suis totalement novice dans le domaine.
J'ai récemment acheté une carte son Focusrite Scarett Solo et le logiciel Protools first qui va avec pour ma guitare.
je suis totalement perdu dans l'univers des DAWs et je cherche juste à pouvoir faire/enregistrer des cover comme je le faisais avec JamVox.
le problème est que je n'arrive pas à configurer ma piste instrument pour pouvoir disposer d'effets précis (plugins) à un instant précis du morceau que je joue. en gros je veux pouvoir automatiser l'activation et la désactivation des plugins tout au long du morceau.
merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Old 07-03-2017, 06:04 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: effets sur une piste guitare
Si tu utilise une Guitar live et non un instrument virtuel, tu dois utiliser une piste audio (bleue) car la piste instrument n'utilisera pas l'entré audio de ton interface.
Manny.
Old 07-03-2017, 06:32 AM
merci Manny pour cette réponse.
je vais essayer de cette façon. Pour le moment , je créais une piste instrument pour chaque plugin que je voulais appliquer et je les mutai pendant les périodes du morceaux durant lesquelles je ne voulais pas appliquer le plugin avec l'automation). C'est un peu fastidieux.
une autre question, peut charger des paramètres de config de plugin (.TFX)afin de sonner comme certain musicien (ex Hendrix).
encore merci
Old 07-03-2017, 10:59 PM
Quand tu parle de Plugins,est-ce que tu parle d'un instrument virtuel comme par exemple, le db33, le grand piano, ou encore Hybrid?
Je sens qu'il y a confusion dans la façon d'utiliser les plugins et je vais te pointer vers des vidéos que je crois pourrais t'aider a mieux comprendre.
Bien que se vidéo a été fait pour Pro tools 10, les bases s’applique aussi pour Pro tools 12
https://www.youtube.com/watch?v=2sYu7_GKTEY
Manny.
Old 07-04-2017, 01:28 AM
bonjour,
c'est un peu le constat que je fais. je n'y connais rien et je pense tout mélanger.
en fait je veux utiliser le logiciel pour des covers. Je télécharge un backtrack et je le mets sur une piste audio. je créé ensuite une piste instrument sur laquelle je configure sur l'entrée sur ma focusrite et ma guitare branchée dessus.
ce que j'appelle plugin c'est la config de ma piste sur les inserts (A-E) comme la reverb, harmonic etc. Ce que je veux, c'est pouvoir appliquer ces effets à différents moments de la piste pour coller au morceau.
merci
Old 07-04-2017, 07:00 AM
Dans ce cas la tu n'utilise pas du tout la bonne type de track. Tu devrait utiliser une track AUX ou Audio dont le monitoring de l'entré est activé. Sur cette piste tu mets tous les effets que tu veux utiliser un en dessous de l'autre. Tu peux ensuite cré♪er des duplicata de cette piste (que tu mute ou non dépendamment des besoins) avec la chaînes d’effet que tu veux.
Manny.
Old 07-04-2017, 09:20 AM
merci pour cette info,
j'en était arrivé à cette conclusion mais sans passer par le duplicata. Ta solution me semble plus simple et rapide.
encore merci,
