Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 01-21-2017, 02:41 AM
silvio59 silvio59 is offline
Default Pas de son sur mon Eleven Rack
Bonjour,
Je n'ai actuellement plus de son provenant de mon eleven rack. Associé à cela Eleven Rack Editor Crash. Je ne sais pas si il y a un lien entre les deux car ce dernier phénomène est apparu après l'absence de son.
Il ne s'agit pas d'un problème de réglage car je suis bien sur "guitar" et les volumes de sortie sont élevé. Par contre en input l'eleven rack ne reconnaît pas ma guitare car par exemple quand je mets en "tuner", je ne vois pas le signal provenant de ma guitare. Je ne vois pas non plus le signal sur mon Gforce installé juste au dessus. L'entre de la guitare est sur l'eleven Rack donc il s'agit bien d 'un problème venant de celui ci.
Il ne s'agit pas d'un problème de jack ou de guitare car marche parfaitement sur ampli classique.
Merci beaucoup pour votre aide
Check out the Eleven Rack Presets Matched for Eleven plugins by Pro Tools Expert! Justin1524 Eleven Rack 0 11-27-2015 02:53 PM
Eleven Rack and Cubase Eleven Rig L/R input NOT WORKING !!! quebecguitare Eleven Rack 1 09-01-2015 11:40 PM
Eleven Rack / Avid is not producing anymore Eleven Racks is that true or false? Rongpat Eleven Rack 8 02-11-2014 07:42 AM
Eleven Rack window responds to changes on Eleven Rack, unable to record. pine Eleven Rack 6 08-02-2012 07:50 PM
Eleven Rack and Eleven Rack control window not matching 11R Newbie Eleven Rack 3 04-18-2012 06:07 PM
