Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 06-28-2018, 01:42 AM
Maxidingue Maxidingue is offline
Default Problème moteur audio [RÉSOLU]
Bonjour à tous,
Je tourne sous Protools 2018-4 sur mon iMac iCore 5 avec 24 Mo de RAM
Je suis sous Mac OSX High Sierra
Ma carte son est une Behrinher X32 rack connectée en USB au Mac
J'ai aussi une console S3 Avid
Jusqu’à présent tout fonctionnait nickel
Depuis hier j'ai un message lorsque je veux charger un projet:
"Impossible de réaliser votre demande car Protools n'a pas pu définir la fréquence d'échantillonnage sur la valeur indiquée"
J'ai Réinstallé Protools - rien de mieux
J'ai lancé Protools avec la touche "N" enfoncée pour définir le moteur de lecture - rien de mieux
Ableton Live fonctionne parfaitement dans les mêmes conditions
Je ne comprends pas ce qui se passe
Quelqu'un a une idée
Merci
MaxIDInguE
ci joint message Protools
File Type: jpg Capture d’écran 2018-06-28 à 09.35.45.jpg (25.6 KB, 0 views)
Old 06-28-2018, 09:10 AM
PhiBee's Avatar
PhiBee PhiBee is offline
Default Re: Problème moteur audio
Salut.
Ça le fait avec tous tes projets ou bien un seul en particulier ?
Et en créant une nouvelle session ?
As-tu testé avec le chipset son interne de ton MAC, sans ta carte X32 ?
WIP house Prod - home studio
iMAC - Pro Tools Ultimate 2022.6 - RME Digiface USB - Audient iD22 - Behringer ADA8200 - Digidesign C|8 - NI KK A61
STUDIO PRO Post-prod
MAC Pro "Trash can" - Pro Tools HDX + Ultimate 2021.12/Avid C|24/S3/ProTools|Dock. Blackmagic.
Old 06-29-2018, 12:39 AM
Merci PhiBee.
Je pense que j'ai la solution.
J'ai lu quelque part que PT avait changé son moteur audio entre PT 11 et PT12
De DAE (Digital Audio Engine) vers AAE (je ne me souviens plus de ce que cela signifie)
Ils disaient qu'il fallait absolument passer par la 11.8 avant de switcher vers la 12
J'ai réinstallé la version 11.8 puis la 12.8 en upgrade et CA MARCHE comme avant
J'en ai bavé...
Je me demande si je peux re passer à la 2018-4 sans retomber dans la même galère ??
Encore merci
Maxidingue
Old 06-29-2018, 08:40 PM
Emcha_audio's Avatar
Emcha_audio Emcha_audio is offline
Originally Posted by Maxidingue View Post
Merci PhiBee.
J'en ai bavé...
Encore merci
Maxidingue
Bonne question, mais si maintenant avec la 12 ça marche comme il faut, passer a 2018 ne devrait pas avoir de conséquence..... *tape du bois*
Manny.
Wave-T.com
Old 06-30-2018, 03:09 AM
Manny,
Je suis repassé à PT 2018-4 sans problème...
Un grand merci à tous
MaxIDingUE
Old 06-30-2018, 08:21 AM
Good!!
Manny.
Wave-T.com
Audio Engine probleme Maxidingue Pro Tools 2018 6 06-29-2018 05:13 AM
Connexion au Moteur video Avid JefB Le Forum en Français 4 06-10-2018 05:37 AM
PT probleme Shevanelflip Pro Tools 10 3 03-07-2012 07:59 AM
Probleme with pro tool 8.0.1 timestrike 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 6 02-11-2010 01:29 PM
S.O.S freezing probleme davidS 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 04-02-2000 11:42 PM
