Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 02-01-2018, 02:24 AM
ErwanLT ErwanLT is offline
Default Problème d'horloge et fréquence d'échantillonnage
Bonjour,
Ne parvenant pas à trouver de solution à mon problème, je viens ici chercher de l'aide !
Je suis sur PC Windows 7, avec une carte son Quad Capture et PT 12.8.3.
Depuis quelques jours, lors de l'ouverture d'une session (44,1 ou 48 Khz) PT m'affiche systématiquement un message d'erreur comme quoi la fréquence d'échantillonnage de la carte n'est pas la bonne.
Lorsque j'ouvre une session musique en 44.1, avec la carte réglée sur 44.1, PT me dit que le moteur de lecture ne prend pas en charge la fréquence de 48 khz et lorsque j'ouvre cette meme session, avec la carte réglée sur 48 Khz, PT me dit que le moteur ne prend pas en charge la fréquence de 44,1 kHz.....
Je ne comprend pas pourquoi ca bug comme ca. il n'y a pas eu de modification sur l'ordinateur, les drivers de la carte son sont à jour.....
SVP aidez moi !!!
Click image for larger version
Name:	PT bug  48 .jpg
ID:	9890   Click image for larger version
Name:	PT bug  44.1.jpg
Old 02-02-2018, 01:09 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème d'horloge et fréquence d'échantillonnage
Vas dans start -> panneau de contrôle -> son. et dans l’onglet lecture clique avec le bouton droit sur ta carte de son va dans propriété et puis dans l’onglet avance, et choisi la bonne fréquence que tu veux utiliser. Fais la même chose dans l'onglet enregistrement.
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
just not Pro tools and compatible plugins...
Old 02-03-2018, 03:41 AM
Louarnika Louarnika is offline
Bonjour,
Je suis tombée sur ton sujet en installant ProTools 12 sur mon PC hier (j'étais auparavant sur une version préhistorique PT 7).
J'ai la même configuration que toi (Roland Quad-Capture), si ce n'est que je suis sur Windows 10. A l'ouverture de mes sessions PT 7 avec PT 12, je me suis aussi heurtée à un message d'erreur sur la fréquence d'échantillonnage (comme quoi PT 12 ne prenait pas en charge du 44.1).
Ce matin, le problème était réglé après que je sois allée dans Configuration > Matériel et Moteur de lecture, et que je me sois assurée que le système prenne bien en compte la Quad-Capture. Alors deux solutions, soit ma manip a réglé le problème, soit il s'agissait d'un bug qui a été résolu par PT cette nuit. Si ça peut t'être utile.
Old 02-08-2018, 04:17 AM
Merci pour vos retours les gars c'est sympa !
Je vais tester tout cela !
Choix échantillonnage pro tools first Alblach Le Forum en Français 5 11-07-2016 01:03 AM
Probleme: Cpu et aae-9173 dahir Le Forum en Français 5 10-15-2014 08:52 AM
PT probleme Shevanelflip Pro Tools 10 3 03-07-2012 08:59 AM
Frequence Analyzer erkaperka Pro Tools 9 6 09-16-2011 05:10 AM
S.O.S freezing probleme davidS 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 04-03-2000 12:42 AM
