Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 10-25-2022, 03:29 AM
jongnaiad jongnaiad is offline
Default Problème error -7054 - pro tools 12
Bonjour à tous,
J'ai déjà posté sur le forum anglais sur ce problème mais hélas personne n'a trouvé une solution. Mon system fonctionnait très bien et du jour au lendemain un certain nombre de plugin ne fonctionnent plus uniquement dans pro tools.
J'ia pris l'exemple de GrainSpace (très bon plug par ailleurs) qui fonctionnait très bien et tout à coup il n'est plus reconnu dans pro tools. Lorsque je patch la version VST avec Bluecatpatchwork, le même problème arrive. Il ne fonctionne pas et n'est pas reconnu dans pro tools. J'ai ce problème avec un grand nombre de plugins.
Ce qui est étrange c'est qu'ils fonctionnent tous très bien sur d'autres DAW (ableton, logic) mais ils ne sont plus reconnus sur PT et ce sont bien des plugs 64-bits. Je ne comprends pas. J'ai essayé différentes manip. Réinstallation des plugs bien sûr, nettoyage de certains fichiers, prefs... nettoyage de mon mac aussi.. Je ne trouve pas la solution.
J'ai lu d'autres utilisateurs qui ont rencontré le même problème et cela reste non résolu.
Une partie de mon system fonctionne très bien, seuls certaines appli sont affectées alors qu'elles tournaient très bien pendant des années.
je travaille sur PT 12.3.1 avec un macbook pro OS el capitan. J'ai pour habitude de ne rien changer/updater... sur mon system lorsque celui fonctionne bien alors j'aimerais éviter une réinstallation complète. Cela fait plusieurs mois déjà, heureusement je ne travaille pas en musique en ce moment mais je compte m'y remettre bientôt et j'aimerais trouver la solution avant de reprendre.
Je pense qu'il s'agit d'un problème avec PT dont la source n'est pas liée aux plugins qui ne fonctionnent plus.
Ci joint, des captures d'écran des erreurs.
Merci pour votre aide :)
Old 10-31-2022, 09:13 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème error -7054 - pro tools 12
Salut, est-tu sur que ces plugins sont en 64bit? Le message me fait pensé que peut-être tubutilisait une version 32 bit avec un bridge du type bluecat qui peut lire des plugs 32 bit dans un daw 64 bit (pour les vst).
Sinon regarde su tu ne doit pas faire une mise à jour de tes plugins.
Manny.
Wave-T.com
AAE 7054 error blue-element Pro Tools 2020 1 01-19-2021 04:46 AM
DAE Error 7054 & Error 0 with Avid plugins YumYumAudio Pro Tools 10 1 05-25-2016 11:30 AM
Dae error 7054 rr6885 Pro Tools Express on Mac OS X 1 12-30-2015 01:26 PM
dae error 7054 C V MUZIK 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 3 02-26-2013 12:52 PM
Dae error 7054 Safjuan 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 1 01-22-2008 08:36 AM
