error 9093
Hola
Soy de Barranquilla-Colombia casi no se escribir en Ingles Tengo un PIII 800Mhz 512 de RAM Windows XP Protools 5.3.1 LE Digi 001 Cuando voy a grabar aparece (no siempre) el famoso error 9093. Dice que aumente el Bufer size Sinembargo sigue apareciendo el error. Ademas, no puedo grabar correctamente la percusion por el retraso en la señal del monitor. Que debo hacer?. Debo cambiar los driver de los HD? por cuales?. Gracias Saludo a todos los hispanos
Fernando |
Re: error 9093
tienes un disco duro dedicado al audio?
jorge |
Re: error 9093
Gracias Jorge442 por contestarme.
Afirmativo. Tengo un HD maxtor 7200rpm 80G para el audio aparte del Seagate 7200rpm 40G para el sistema. He probado muchas cosas para solucionar el error. Analizando un poco el momento en que ocurre el error (no solo a mì, segùn he visto)que es en el momento en que empieza la grabaciòn, pienso que puede ser que el HD se ocupa buscando el sitio donde grabar. Por consiguiente busque en setups-preferences-operation-open ended record allocation y lo seleccionè a 10 minutos. He probado varias veces y no aparece el error.No se si sea una solucion definitiva. Ojala que alguien que tenga el problema 9093 me escriba si lo soluciona con lo que yo hice. Te agradezco me sugieras otras alternativas. Nuevamente gracias Jorge.
Fernando |
Re: error 9093
Quiero corregir los datos de mi computador. No tengo 512 de RAM sino 383
Fernando |
Re: error 9093
Hey guys, can someone translate this post? I'm having 9093 error problems, but I don't know what you're saying here.
Sorry. |
Re: error 9093
Hi Scott
I`m Fernando Mercado I`m from Colombia. I don`t know write in English. I`m going to try. I have been problems since I installed protools 5.3.1 (I have Digi 001). I`m going to try help you, but I need to know if you are runing on XP or ME. And how many Hard drives do you have, and your computer`s features. Sorry if I don`t write correctly.
Fernando |
Re: error 9093
Fernando, I have 3 hard drives. One for OS, One for audio files and one firewire for back ups. I'm running XP and have had many error messages for 9093. I have tweaked XP to try to make it run better, but I continue to have problems.
What is your system doing? |
Re: error 9093
...and your english is fine. Much better than my spanish. Also I forgot to tell you, I have a Dell 4100 PIII with 512 ram.
Scott |
Re: error 9093
Scotth
There are many reasons for the very famous 9093 you can get help searching in the DUC. This problem may occur because: -Some cases people have to change de motherboard because of the chipset VIA (if your motherboard have a chipset intel everything seems be ok). [img]images/icons/confused.gif[/img] -You have to disable any sounds in the control panel -You have to check de HD drivers ...many reasons However, yesterday I did: Setup-preferences-operation-open ended record allocation, and I select 10 minutes. After i did it, everything was ok [img]images/icons/smile.gif[/img] Please do that (10 minutes open ended record allocation)and tell me if it works.
Fernando |
Re: error 9093
Fernando, I already have mine set for 4 minutes ( I do mostly 3 minute pop songs) so I don't think that's my problem.
Error 9093- Need some help... | cclarkaudio | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 3 | 03-21-2008 06:02 PM |
DAE ERROR 9093 | Babu1210 | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 0 | 11-05-2007 01:16 PM |
ERROR -9093 | Soth41 | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 4 | 03-11-2003 11:19 AM |
1 Cure for error 6085 and error 9093!!!!!!!!! | CraigD | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 3 | 12-23-2002 07:30 AM |
-9093 error, please!!!! | EDurney | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 8 | 09-18-2002 12:28 AM |
