Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Japanese Forum: Avid Audio フォーラム > Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム
Old 12-24-2013, 06:16 AM
NativeMK NativeMK is offline
Default Pro Tools HD 11.1.0 Win版について
お世話になります。
Avidの方がご覧になられることを祈りつつ、、、
HD 11.1.0 を Win 8.1 64bit / Win 7 sp1 64bit それぞれにインストールしました。
結果それぞれに異なった問題が生じておりますので、ご報告致します。
◎Win 8.1 64bit
Cubase 7.0.6 や RX3 3.0.2 使用時に、
それらホストアプリが完全には Avid ASIO Driver を掌握出来ないようです。
Cubase ではドライバはつかめるものの、サンプルレートの変更が出来ませんでした。
RX3 ではドライバリストに名前こそ表示されますが、選択しても選ぶことが出来ませんでした。
主観ですが、Win 8.1 はやたら権限に厳しくなっている感がありまして、
アプリ間のやり取り等がかなり厳しく制限されているように感じます。
11.1.0 以前は、デスクトップから wav ファイルをクリップウインドへ
ドラック&ドロップすることさえ出来ない程でした。
◎Win 7 Sp1 64bit
Avid Effect が一切インストールされないようです。
PT をアンインストールしても、プラグインは残るのでわかりづらかったのですが、
新プラグイン(?)の Pitch2 が見当たらず、事態に気が付きました。
(Win 8.1 に PT 11.1.0 を入れた時にそれがあったことは確認しております。)
common files 以下の該当箇所フォルダ (Plug-ins フォルダ) 自体を丸ごと削除し、
アンインストール後、PT の再インストールも試みました。
フォルダは再作成されましたが、中身は空のままでした。
以上、ご報告致します。
対処法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けると大変助かります。
失礼致します。
Old 12-26-2013, 11:28 PM
Default Re: Pro Tools HD 11.1.0 Win版について
追記です。
Win7 Sp1 64bit 環境下ですが、
AVID ASIO Driver がおかしいようです。
Ver.11.0.0 が出た当初の症状で、
再生音がノイズまみれになります。
当方だけだといいのですが。
以上、ご報告です。
Old 12-27-2013, 12:04 AM
追記です。
たびたびすみません。
Avid Effect が一切インストールされない件です。
10.3.8でも類似の症状がでました。異なる点は、
Mixer.aaxplugin
InTune.aaxplugin
この2つだけは何故かきちんとインストールされます。
残りは、インストールされませんでした。
Old 02-16-2014, 03:42 PM
debuyama debuyama is offline
11.1.0~11.1.2 を Win 8.1 64bit にインストールしました。
(当方はポストプロなのでHD品質のビデオトラックを引掛けて作業しています。)
Mbox、Native、HDXと全環境揃ってるんですが、共通して起こる問題として
スペースキーの再生が、かなりの頻度でノーレスポンスになります。
GUI上のストップキーを押せば復活するんですが、不便で仕方ありません。
同様の症状の方居られますか?併せて十数台にて同じことが起こるので
(11.1.0からずっと変わらず)ビデオマウントの際の共通のバグかと思われます。
AVIDの方見ておられたら、対策パッチよろしくお願いします。
繰り返し記号の設定について fwht5864 Sibelius & Scorch フォーラム 2 06-02-2012 02:34 PM
Mac OS X 10.6.8とHD Nativeシステムの問題について Avid Audio Japan Admin Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム 1 02-22-2012 01:31 AM
中古売買について machtype03 Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 12-27-2011 02:20 AM
Ssdについて pentatonic5 Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム 4 07-12-2011 06:53 AM
profire light briidge の word clock について m3m5 Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 2 07-08-2011 05:24 PM
