Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 09-25-2014, 06:15 AM
STRATO63 STRATO63 is offline
Default Probleme avec Eleven Rack editor stand alone
Bonjour à tous,
Je suis sous windows 8.1. Eleven Rack 2.0.1, drivers 1.7.1
Eleven rack editor fonctionnait correctement. Après une mise à jour automatique de windows. Eleven rack editor ne fonctionne plus. Quand je le lance, il démarre normalement. les rigs se charchent et ensuite plus rien. Le panneau de control ne s'affiche plus. Si je click sur l'icone de l'application dans la bare windows une mini fenêtre blanche apparait. J'ai tout essayé, clear des registres, réinstallation des applications. Mais le problème demeure. Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ? et connait la solution.
Cordialement
Old 09-25-2014, 07:05 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Probleme avec Eleven Rack editor stand alone
as-tu un point de restauration d'avant la mise a jour?
Et fermes la mise a jour automatique, la pire chose pour avoir des problèmes :)
Manny.
Wave-T.com
Old 09-26-2014, 01:11 AM
hélas non je n'ai pas de quoi revenir en arrière. Mais a priori en regardant les messages en anglais je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec Eleven Rack Editor stand alone.
Old 09-27-2014, 10:21 PM
Oui jai vue qu'il y a des personnes qui on le memes problemes mais personnes n'as parler qu'un update de windows avait ete fait a part toi.
DSL je suis sur un clavier anglais presentement donc pas d'accent.
Manny.
Wave-T.com
Old 11-07-2014, 07:29 AM
waro97_z waro97_z is offline
Bonjour. J'ai un peu le même problème, mais sous windows 7.
Lorsque je lance l'appli, les données sont récupérées puis la fenêtre disparait. Il reste juste l'icône sur la barre des tâches, mais lorsqu'on clique dessus il ne se passe rien..
Par ailleurs, je n'y arrive pas non plus dans protools 11 : le lien "eleven rack" du menu "Fenêtre" est grisé..
As tu le même soucis sous protools ?
Old 04-09-2016, 03:22 AM
jimm75 jimm75 is offline
Salut, même problème de lancement, sous window 7 !
Quelqu'un sait résoudre le problème ?
Old 04-09-2016, 05:00 AM
Problème résolu, réponse trouvée sur audiofanzine. Mais dans PT 11 ca ne marche pas, c'est toujours grisé.
Pour ceux qui ont un problème d'affichage avec Eleven Rack Editor.
Voilà ce que j'ai fait.
Après avoir lancer l' Eleven Rack Editor, une fenêtre blanche apparait dans la barre de tâche.
Dans ce cas, appuyer sur les touches " CTRL Alt Sup " simultanément
Cliquer sur " Gestionnaire de tâches "
Dans l' onglet " Processus ", cliquer sur le triangle à gauche de " Eleven Rack Editor Application "
Faire un clic droit sur " Eleven Rack editor " et cliquer sur " Agrandir "
Normalement, vous devez voir apparaitre la fenêtre de l'Editor, mais toujours en blanc.
Fermer tout, et relancer l'Editor, et ça devrait fonctionner.
J'espère que ça pourra vous aider, tenez-moi au courant.
Old 05-13-2016, 03:10 AM
Walgraeve Walgraeve is offline
Bonjour
J'ai le même problème depuis ce matin
Je ne comprends pas ta manip dans "processus" ?
Old 05-14-2016, 12:47 PM
Bonsoir
Je viens de réussir à récupérer le visuel de l'editor
ça c'est la bonne nouvelle
la mauvaise c'est que je ne sais pas comment j'ai fait ...
après réinstallation du driver et de l'eleven rack editor ... même problème
en cliquant sur la reduction ( enfin je crois ) de fenêtre j'ai eu la moitié de l'écran du soft ... je l'ai fermé puis ouvert à nouveau et là c'était bon
Mais bon je flippe un peu de le fermer à nouveau et que ça remerde
Bref étrange ce problème
probleme avec pro tools 7 sous mac evita Le Forum en Français 3 07-26-2014 03:30 PM
Problème avec PT Express et FT Solo [Résolu] Clef_de_fa Le Forum en Français 4 03-24-2014 09:54 PM
Stand alone editor for Eleven Rack ??? nuclear burn Eleven Rack 6 03-23-2012 12:18 PM
Eleven rack stand alone editor Samscasa Eleven Rack 23 02-27-2012 08:45 PM
