Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 07-27-2014, 09:31 AM
lechatbleu lechatbleu is offline
Default Problème vidéo + carte son focusrite
Bonjour les gens!!
J'ai besoin d'aide svp ..
Tout d'abord, je ne sais pas pourquoi mais lorsque j'importe une vidéo, une piste est créée (donc normal) par contre, lorque je mets en lecture, la fenêtre Vidéo affiche "Aucune séquence" .....(de plus PT ne crée pas de dossier Video Files ).
J'ai essayé de trouver des solutions mais rien...
Ensuite, quelques ptits problèmes avec ma focusrite 2i2 :
- à chaque fois que j'allume PT , ca me dit que j'ai changé la config de la carte son ( alors que non o.O ) donc du coup faut le redémarrer à chaque fois..
- j'ai un décalage de son lors d'un enregistrement, pas moyen de changer les réglages pour régler cela...
(Je suis sous windows 7 avec PT 10.3.9)
Merci pour vos futures réponses!!!
Old 07-27-2014, 07:43 PM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème vidéo + carte son focusrite
Bienvenue sur le Forum, lechatbleu
Je vais devoir vérifier pour la vidéo, je l’utilise pas so ..
Pour ce qui est de la focusrite, peux-tu me dire quel est ton système audio de préférence dans ton ordi?
Va dans démarrer, panneau de contrôle, son, et regarde lecture, ensuite regarde enregistrement.
Si tu vois d'autre chose que ton focusrite ils faudra les désinstaller, et si jamais c'est une chip sur ton mobo, faudra allez sur le bios pour la désactiver.
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
just not Pro tools and compatible plugins...
Old 07-28-2014, 01:15 PM
Salut lechatbleu
J'ai parlé avec un autre modérateur qui est dans la post-production et voici ce qu'il m'a dit.
La raison pour laquelle tu ne vois probablement pas de séquence est parce que la vidéo a été exporté dans un format qui n'est pas compatible. Donc dans le finder tu dois cliquer sur la vidéo avec le bouton droit et sélectionner "compress <le nom de la vidéo>" pour ré-encoder la vidéo. Ça va prendre un bout de temps donc tu peux allez prendre un verre de vin ou une bière :) Une fois que le ré-encodage est finis tu doit ré-importer la vidéo qui a été ré-incodé.
J'espère que ça va t'aider.
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
Old 07-29-2014, 01:23 PM
Merci pour tes réponses! :)
Alors pour la carte son, dans l'ordi c'est la carte intégrée à ma carte mère (msi) , et dans" enregistrement", il y a des chips mais déjà non connectés et désactivés ... faut que je les désactive quand même via le bios ?
Par contre, je ne peux pas faire "compress" la vidéo (je ne suis pas sous mac et dans le poste de travail sur PT y a pas ) (et pourtant c 'est en mp4, et ca marche sur le quick time player en dehors de PT ..)
Old 07-29-2014, 01:33 PM
Toujours mieux de les désactiver a partir du bios, ça évite des conflits.
Je vais te revenir avec la vidéo voir ce que l'autre mod qui fait du post en pense.
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
Old 07-30-2014, 04:11 AM
CMI_Paris CMI_Paris is offline
Bonjour lechatbleu,
Pro tools 11 est très capricieux sur le format vidéo, le mp4 fonctionne mais pas n'importe lequel, nous avons été obligé de réencoder pas mal de vidéo ( qui fonctionnaient parfaitement en 10 ) pour cela nous utilisons Brorsoft, logiciel payant (~30€) mais qui fonctionne à tous les coups avec tous les formats que nous avons utilisés. Cela nous a résolu les problèmes suivants: codec absent, vidéo chargée et visible dans la fenêtre vidéo mais ne joue pas, impossibilité de créer les images sur la playlist.
Bonne chance
Old 07-31-2014, 06:03 AM
Ok, je vais voir dans le Bios.
En fait c'est la version 10 que j'utilise.. merci pour la réponse, je vais me renseigner sur brorsoft , et chercher des méthodes similaires..
Old 07-31-2014, 11:54 AM
Katherine_Focusrite's Avatar
Katherine_Focusrite Katherine_Focusrite is offline
Focusrite
Hello lechatbleu,
Apologies if I did not quite follow, as I had to use Google Translate.
I would suggest you try our newest beta driver here:
http://beta.focusrite.com/releases/f..._usb2_drivers/
If these problems continue can you please contact our Support Team directly.
We may need to gather more info about your computer, which would be better done through our Support System, rather than on this forum.
http://focusrite.com/answerbase/contact
Best regards.
Katherine Kaplan // Focusrite Technical Support
http://www.focusrite.com/answerbase/en/
Totally a la carte Drew Mazurek Pro Tools | S6 18 04-16-2014 02:08 PM
Focusrite Liquid 56 Issues Video - Is this your problem too? TheJamsh Windows 4 06-15-2012 03:00 PM
No Akai converter for Sampletank ala carte SSRJazz 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 3 09-16-2002 01:59 PM
protools isis carte gigabyte samys Digidesign Hardware & Software 0 11-14-2001 10:25 AM
Quelle carte video avec pt le isa2 Le Forum en Français 1 11-05-2001 03:00 AM
