Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 01-01-2015, 08:48 AM
pmcaster pmcaster is offline
Default Diferente calidad de audio entre lo que oigo y que queda grabado
Hola, me estoy volviendo loco con este tema y ya no se lo que hacer:
Cuando grabo una guitarra, ya sea a través de Eleven Rack directo a una pista, o a través de algún interface (me pasa con mi Motu Ultralite mk3 y con la Apogee One), una vez que he conseguido un sonido que me gusta, al grabarlo, cuando escucho la grabación el sonido es de una calidad inferior a lo que monitoreo mientras grabo, es más oscuro, apagado, menos limpio y menos nítido. Tengo todos los driver/firmwares de mi hardware actualizados, y no se donde puede estar el problema. Solo me pasa con sonido experno de guitarra, cuando grabo y hago bounce de sonidos internos o instrumentos virtuales no tengo ese problema y la calidad del audio grabado es exactamente la misma que la que monitoreo mientras grabo.
Lo curioso es que si uso software del tipo Hijack, la grabación no se vee afectada, solo me pasa con ProTools.
Agradezco vuestra ayuda en este tema.
Tengo un MacBook Pro late 2011 2.2 GHz Intel Core i7 con 8Gb de RAM.
Old 02-20-2015, 11:44 PM
Camilo Toledo Camilo Toledo is offline
Default Re: Diferente calidad de audio entre lo que oigo y que queda grabado
Sigues teniendo el problema... ???
si escuchas a un buen cantante en tu sala de grabacion... antes de grabar.. Lo vas a escuchar regio, fuerte y con su sonido natural....y si le pones un microfono de mala calidad que podria pasar? ese audio va a estar mal... el equipamento que usaste no te responde bien...
Mira... Por logica... todos los sonidos internos van a sonar bien.
Experimenta que es lo que pasa con tu interfase... alli esta el detalle.
Camilo Toledo
Old 04-11-2015, 02:16 PM
mogan mogan is offline
Eso pasa cuando el músico y la persona encargada de la grabación son la misma.
Es debido a que nuestro cuerpo funciona como caja de resonancia de la guitarra (da igual que sea española, acústica, eléctrica....), esas vibraciones acústicas pasan de la guitarra al cuerpo, y también por los oídos, aumentando más la sensación de calidad del sonido.
La diferencia, entre lo que oímos cuando grabamos y lo que oímos cuando escuchamos la grabación, se hace más patente por medio de los auriculares.
Importing audio files for remix - convert or set session to match source audio? LSW Tips & Tricks 22 09-09-2014 09:28 PM
Audio Suite process puts new audio in audio bin Fritz12534 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 12-21-2009 08:55 AM
PRO TOOLS giving 2 Audio track ''Audio 5_02.L and Audio 5_02.R'' fredson 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 5 12-20-2008 09:08 AM
Compatibilidad entre Digi002R y NuendoV3 floydpink 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 0 11-09-2006 07:53 PM
USB2 Audio HD vs Fw Audio HD vs internal audio HD seth666 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 12 07-07-2005 02:06 AM
