Old 11-04-2019, 09:39 AM
Al Rayder Al Rayder is offline
Default Pro Tools 11 / 11HD past Yosemite 10.10, 10.10.1
Any one had any success with installing and running PT11 or PT11HD past Mac OSX 10.10?
Looking to install PT11 on 10.11, 10.12 or 10.13.
Thanks!
Al Rayder
PT 10.3.10 HD TDM
HD3 Accel
Mac Pro OSX 10.8.5
Old 11-19-2019, 07:54 AM
Jello2019 Jello2019 is offline
Default Re: Pro Tools 11 / 11HD past Yosemite 10.10, 10.10.1
こんにちは!
僕は先日Mac OSX 10.9.5からmacOS 10.12.6へアップデートしてPT11を使っていますが、ほぼ問題なく動いています。
メニューバーからオーディオファイルのインポートが出来なくなりましたが、直接ドラックアンドドロップで入 れる事は出来るので問題はないと思います。
ただmacOS 10.11でPT11を使うのはお勧めしません!
僕の友人が10.11にPT11をインストールしてましたが、表示がバグだらけで使える感じじゃなかったで す、、、
Old 11-19-2019, 08:25 AM
Originally Posted by Jello2019 View Post
こんにちは!
Thank you for responding! It looks like Mac OSX 10.9.5 is the best operating system for Pro Tools 11 HD, right?
Al Rayder
PT 10.3.10 HD TDM
HD3 Accel
Mac Pro OSX 10.8.5
Old 11-19-2019, 10:41 AM
dougdi dougdi is offline
I run PT 11.31 on Sierra. The only issue I find is I cannot import audio using the file menu, I must drag in audio from the finder. I did not install PT into Sierra, I did an OS upgrade from Yosemite.
Old 11-21-2019, 11:54 AM
Thanks Doug, and you are using Legacy TDM Digidesign Hardware and Core Cards? What are the specs of your computer?
Al Rayder
PT 10.3.10 HD TDM
HD3 Accel
Mac Pro OSX 10.8.5
Old 11-21-2019, 01:08 PM
日本語しか出来ず読みづらいと思いますがすみません、、、
僕のDTMの環境は、
Macmini2012, Core i7 2.3GHz 4core8Thread, macOS 10.12.6, PT11.3.1, 16GB DDR3, Mbox3 Pro, SSD256GB and HDD3TB(USB3.0), KOMPLETE 9 ULTIMATE, Ozone8 Standard, Melodyne4 Assistant
この環境ではPT11およびその他のソフトも問題なく動いてます。
何かの参考になれば幸いです!
Old 11-22-2019, 03:11 AM
No, I’m just using PT11.31 HD native with a MOTU Ultralite, on a 6,1 Quad with 32 gb ram. I do post and sound design and the system works great. I decided to spend my money on other than PT upgrades and I’m not sorry I did.
With Yosemite and Pro Tools 11HD, can I install the HD 12.6.1 drivers? michelepro81 macOS 2 04-16-2017 04:24 PM
Pro Tools 10 won't get past loading screen rgp101 Pro Tools 10 7 06-05-2015 10:50 AM
Pro Tools 10 wont load past plugins KyleThomson macOS 4 01-05-2014 08:16 AM
Buying PT10HD/11HD AC versus Crossgrading CPTK to 11HD CPTK Pro Tools 11 2 07-01-2013 05:00 PM
Pro Tools 10.2 Automation Copy/Past Broken chuckgreenjr Pro Tools 10 4 06-01-2012 10:18 AM
