Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 10-12-2019, 03:36 PM
deibisantafe deibisantafe is offline
Default No funciona ALT K estando en Play
Buenas noches a todos.
Tengo desde hace relativamente poco tiempo un Protools HD 10 (oficial por supuesto) corriendo en un PC HP XW8400, con dos tarjetas PCI-X, una HD Core y una HD Accel, así como dos 192 i/o, uno analógico y otro digital.
Todo funciona como la seda menos una cuestión: la monitorización de pista.
Vengo de estar años con una Digi 003, y el shortcut ALT K siempre ha funcionado para alternar entre señal entrante y señal grabada en la pista, ya sea estando en stop o en play. Bien. Pues por alguna razón que desconozco en el sistema que tengo ahora ALT K no funciona una vez que el sistema está en play. La luz verde del icono "I" si cambia, se enciende y apaga si presiono ALT K, pero no cambia el estado de la monitorización, se mantiene el que estuviera seleccionado antes de apretar play.
Alguna idea? Estoy perdidisimo
Un millón de gracias
Old 10-12-2019, 03:52 PM
jeam25's Avatar
jeam25 jeam25 is offline
Default Re: No funciona ALT K estando en Play
Hola amigo estoy probando ahora mismo en PT ultimate y el ALT K esta funcionando perfecto. No puedo reproducir tu error.
Probaste borrando las preferencias? El keyboard layout ha sido cambiado de alguna forma en los settings de windows ?
Mac M1 Studio Ultra - Sonoma Beta OS
Avid Carbon Interface
Protools Ultimate
Old 10-12-2019, 05:47 PM
amagras amagras is offline
Como bscout the respondió en tu thread en inglés ahora es alt+I, yo creo que en PT10 también era así
Dell XPS 8700. Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz. RAM: 16GB. Windows 10 Home x64. NVIDIA GeForce GTX 645. NI Komplete Audio 6. Pro Tools Software 2019
amagrasmusic.com
Old 10-12-2019, 06:02 PM
jeam25's Avatar
Hola amagras ...Alt+I? Siempre he usado Alt+K para input monitoring en Record y Shift+I para Input Monitoring en playback de hecho acabo de probar aqui en con las dos y se activa la funcion. Con Alt+I se abre la ventana de workspace.
Aqui el PDF con los shortcuts :
https://www.google.com/url?sa=t&sour...GRTF9AlxxBkmXV
Protools Ultimate
Old 10-13-2019, 04:55 AM
Tengo que probar pero yo no uso k desde MP9 porque (y puedo estar equivocado) i funciona con las dos. Gracias jeam!
amagrasmusic.com
Old 10-13-2019, 09:20 AM
jeam25's Avatar
No prob amigo !
Protools Ultimate
Old 10-13-2019, 09:28 AM
No prob amigo !
Ahora fue que pude mirar, shift+i activa el botón verde de monitorizacion en ambos rec y playback. Posiblemente esto no sea lo mismo que busca el OP. Saludos!
amagrasmusic.com
Old 10-17-2019, 02:46 PM
Hola de nuevo, y gracias a todos por contestar.
La verdad es que he probado tanto ALT+K como SHIFT+I pero el problema persiste. Si estando la pista en Input Monitor le doy al play, e intento con alguno de los shortcuts cambiar a que se escuche el material grabado en esa pista, no cambia, sigo oyendo la entrada. Estando en stop cambia sin problemas... ¿Podría tener algo que ver con la velocidad del sistema? El ordenador es un HP XW8400, con procesadores Xeon, y 16 G de RAM. Es antiquillo, tarda en arrancar y tal, pero me sorprende que esa sea la causa.
Quick Time No funciona en P11 procesador Pro Tools 11 0 01-11-2017 09:26 AM
Pro Tools 10 and 2i2 focursite no funciona Uriel1234 Foro en Español 3 05-13-2015 09:24 PM
Mac mini late 2014 core i7+pt 11, funciona? danipat Foro en Español 0 01-21-2015 01:51 AM
el hardware digi002 rack no me funciona hjpr1974 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 2 09-04-2006 02:37 PM
Funciona como MAC? Jose San Miguel Pro Tools TDM Systems (Win) 0 10-15-1998 01:26 PM
