Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 12-19-2022, 02:49 AM
Sebamadeus37 Sebamadeus37 is offline
Default Problème "Mod wheel" pas d'enregistrement
Bonjour,
J'ai un souci avec Eastwest Hollywood choirs et Protools.
Je peux avec l'outil crayon éditer le "mod wheel" et cela fait bouger la molette d'Eastwest pour changer les nuances de mon choeur en temps réel.
Mais à l'inverse, quand je bouge la molette d'Eastwest en mode enregistrement, cela ne s'édite pas.
Et honnêtement l'outil crayon ce n'est pas du tout pratique. Je préférerais pouvoir gérer avec la molette d'Eastwest.
J'ai essayé de jouer avec les filtres mais cela ne change rien.
Si quelqu'un a une idée, ce serait génial !
Old 12-21-2022, 04:29 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problème "Mod wheel" pas d'enregistrement
Quand tu outreach le plugin, tu devrait voir learn. Ceci va dire ce que tu veut que pro tools opere en bougean le modewheel.
La video est pour une autre utilisation du modewheel, mais ça va te guider pour ce que tu veux faire
https://youtu.be/0sBXFujpxxE
Manny.
Wave-T.com
Old 12-22-2022, 02:51 AM
Default
Merci beaucoup pour cette piste.
Du coup, j'ai trifouillé le vst dans tous les sens mais je n'ai pas trouvé.
Par contre, je viens de découvrir que quand je joue sur le clavier virtuel, cela ne s'enregistre pas non plus !
Donc le problème ne se limite pas à cette histoire de molette !
Affaire à suivre...
Old 12-22-2022, 02:52 AM
Affaire à suivre...
What good is "Save Copy In..." options "Session Plug-in Settings Folder" and "Root"? ZerglingPhilosophy Getting Started 1 09-02-2022 03:43 PM
Pro Tools 9 + Mackie Control Universal " Jog wheel " .... very quick question ? ben ifin Pro Tools 9 12 08-28-2017 05:07 PM
Assign "click & drag zoom" to scroll wheel? podusa Pro Tools 12 1 01-04-2017 11:56 AM
Assign "click & drag zoom" to scroll wheel? podusa Tips & Tricks 0 01-03-2017 06:38 AM
Assign "mod wheel" to another knob on keyboard? tobbenos MIDI 3 12-07-2010 10:45 AM
