Old 04-27-2013, 12:46 PM
FMviolin FMviolin is offline
Default Mbox3 Pt express "Unable to locate Hardware"
Hello,
i'm a french violonist & i bought a new Pro ToolsExpress with MBOX3, i've installed the drivers BUT many times when i launch Protools, the message is coming: "Unable to locate Hardware" !!!
So, i have to put out the mbox ,reinstall the driver and plug again Mbox3
I 'm working for a Show and it's very "embarrassing"...!?
Thank's !!!
SiSoftware Sandra
ID
Nom de l'Hôte : machtok-PC
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : ASUS X71Q
Numéro de Série : 101015******
Chassis Système : ASUS Ordinateur de Poche
Carte mère : ASUS X71Q
Numéro de Série : BSN1234567**********
BIOS Système : AMI (OEM) 205 06/05/2009
Mémoire Totale : 4Go DDR3 SO-DIMM
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz (2C 2.2GHz, 2Mo L2)
Prise/Connecteur : FC µPGA (Socket P)
Chipset
Contrôleur de Mémoire : ASUS GM45/PM45 Mobile Controller Hub 4x 200MHz (800MHz), 2x 2Go DDR3 SO-DIMM 800MHz 128-bit, Graphiques Internes
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Hynix (Hyundai) HYMP125S64CP8-S6 2Go DDR2 SO-DIMM PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Système Vidéo
Moniteur : LPL Moniteur Plug-and-Play générique (1600x1200, LP171WP4-TLN1, 17.2")
Adaptateur Vidéo : Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (10SP SM4.0 400MHz, 64Mo DDR3 800MHz 128-bit, Graphiques Internes)
Processeurs Graphiques
Dispositifs de Stockage Physiques
TOSHIBA MK3256GSY (320.1Go, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16Mo Cache) : 298Go (C:) (D:)
WDC WD10EADS-114BB1 (1To, USB2/SATA300, 3.5", 32Mo Cache) : 932Go (G:)
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E:)
DTSOFT BDROM () : N/A (H:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Disk (C:) : 211Go (NTFS) @ TOSHIBA MK3256GSY (320.1Go, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
Elem (G:) : 932Go (NTFS) @ WDC WD10EADS-114BB1 (1To, USB2/SATA300, 3.5", 32Mo Cache)
Disk (D:) : 88Go (NTFS) @ TOSHIBA MK3256GSY (320.1Go, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
CD-ROM/DVD (H:) : N/A @ DTSOFT BDROM ()
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : ASUS (ICH9M) LPC Interface Controller
Périphérique Audio : ASUS (ICH9) HD Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi Realtek 662 High Definition Audio
Contrôleur de Disque : ASUS (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 1
Contrôleur de Disque : ASUS (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Contrôleur de Disque : ASUS SD Bus Host Adapter
Contrôleur USB 1 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 2 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 3 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 4 : ASUS (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB 5 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 6 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 7 : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 8 : ASUS (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur FireWire/1394 1 : ASUS R5C832 IEEE-1394 Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Professionnel 6.01.7601 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x64
Indice de Performance Windows
Système Actuel : 3.3
Reformatted PC and now the dreaded "unable to locate hardware" (w/ other weird stuff) DrCano Windows 5 05-03-2013 12:03 PM
Solution: "Unable to locate M-Audio Hardware..." Pro-Tools 8.0 M-Powered on 64 bit OS bnorrgar Pro Tools M-Powered (Win) 6 06-26-2012 12:02 PM
Error "unable to locate hardware. make sure your hardware is connected and turned on" tmcgrechan Windows 2 10-06-2011 09:12 AM
"Unable to locate digidesign hardware" windows 7 MBOX3 StaticVoid 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 7 01-21-2011 02:13 PM
Axiom 49, Pro Tools M-Powered 7.4 CS2 : "Unable to locate M-audio hardware" Sleightmind Pro Tools M-Powered (Win) 9 08-15-2008 07:07 AM
