Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Japanese Forum: Avid Audio フォーラム > Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム
Old 05-20-2016, 07:32 AM
Avid Audio Japan Admin's Avatar
Avid Audio Japan Admin Avid Audio Japan Admin is offline
Lightbulb Pro Tools HD 製品関連情報
Pro Tools HD 製品/PT11版 (HD Native Thunderbolt含む/ PDFの多くはマルチランゲージ版です)
Pro Tools 9翻訳版関連ドキュメント (DigiTest Guide, HD IO Guide, HD MADI Guide, HD Native User Guide, HD OMNI Guide)
Pro Tools|HD User Guide
Pro Tools HD Audio Interface User Guides
DigiTest はどこにありますか?
Pro Tools HDカードのシリアル番号を確認するには?
Power Consumption Values for Avid Audio Hardware
Magma PE6R4 拡張シャーシ
Pro Tools HDX よくある質問
Pro Tools HD 10.3 HDX システム要件
Pro Tools HD Native Thunderbolt システムとPro Tools HD 10.3 ソフトウェアのシステム要件
Windows対応のPro Tools|HD, HD Native, または HDX SystemsシステムでMachineControl 2.0を使用する際の必要環境
HDX及びHD Nativeシステムにおけるエラーのトラブルシュート方法
Avid CoreAudio Managerの使用方法(HDXまたはHD NativeをMac OS XでCoreAudioアウトプット・デバイスとして選択出来ない場合)
Pro Tools 11.1 がインストールされた環境でHDXカードに接続されたHD OMNIをテストした際にDigiTestにFail表示が出る
HDX システム上、自動遅延補正機能を使用しない内部バス録音時に遅延が生じます
HDX does not pass Digitest - Different errors each run
HDX not recognized in Pro Tools using Magma EB3T chassis with 6,1 Mac Pro
(AAE -1174) "not operating properly" error with HDX
HDXカード上のライト点滅
HDX 環境でPro ToolsまたはDigitestを実行すると「AAE -1103 」エラーが発生する
Pro Tools|HD Nativeユーザーガイド
HD Nativeカードのファームウェアを工場出荷状態にリセットする方法
HD Native ThunderboltのFPGAリセット方法
HD Nativeハードウェア使用時に発生するファームウェアに関連した問題と回避方法
Avid NativeCardFlasherアップデート - HD Nativeカードのファームウェアのメイン・イメージとセーフ・イメージをアップデート
プレイバックエンジンを HD Native から Pro Tools 機器セットに切り替えた際のAssertion エラー
HD Native Thunderbolt prevents the computer from waking after sleep (–9171 error).
HD OMNIガイド
HD OMNIを接続したPro Toolsが起動中に"initializing audio engine"でフリーズする
No output from a new HD OMNI on first use.
No audio output from HD OMNI.
HD OMNI Cue output does not work with Core Audio applications when using TDM hardware.
Data Verification Error when updating the HD Omni
Is there a way to make the HD OMNI I/O fan quieter?
Inputs 1&2 register on Omni I/O but not in the computer
Pro Tools launch with HD OMNI I/O hangs at DAE loaded.
HD MADIガイド
HD Madi Sync with S5
Not getting full 64 channels on HD MADI with SRC enabled
HD I/O Power status LED stays green when system is powered down
My HD I/O fan is not functioning properly or is broken.
SYNC HD Guide
GPI outputs on SYNC I/O and SYNC HD in conjunction with record lights?
Live Sound (S6/S6L/S3/S3L/Venue) 関連情報 Avid Audio Japan Admin Pro Tools HD, HD Native、ICONフォーラム 0 05-18-2016 10:48 PM
Eleven Rack関連情報 Avid Audio Japan Admin Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 05-17-2016 06:49 PM
Pro Tools | Duet および Pro Tools | Quartet関連情報 Avid Audio Japan Admin Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 05-17-2016 06:44 PM
Artist シリーズ関連情報 Avid Audio Japan Admin Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 05-17-2016 06:40 PM
iLok関連情報 Avid Audio Japan CS Pro Tools (Non-HD, LE, M-Powered, Express) フォーラム 0 01-17-2012 01:05 AM
