Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Foro en Español
Old 11-29-2021, 12:54 PM
nnacho.gs nnacho.gs is offline
Default [AYUDA] Superficies de control
Buenas. Estoy tratando de sumar a mi home studio una superficie de control para dejar de usar el pro tools con el mouse, que es bastante incómodo.
Alguien podría decirme de qué manera se conectan? Se conectan a la computadora ó a la placa? Uso una mac book pro, con una focusrite scarlett 18i20.
Me ofrecieron venderme una Yamaha DMC1000 de los años 90, pero la verdad es que no la conozco, hay muy poca información en internet, y tampoco sé si me va a funcionar por temas de compatibilidad y eso. Alguien tiene alguna información?
También escucho recomendaciones sobre superficies no muy caras.
Gracias!
Old 11-29-2021, 12:56 PM
JFreak's Avatar
JFreak JFreak is online now
Default Re: [AYUDA] Superficies de control
Hola, bienvenido a la comunidad.
La forma más sencilla es encontrar una superficie de control que se conecte a través de USB y utilice el protocolo HUI. Luego configúrelo en el menú de periféricos de PT.
Janne
Old 11-29-2021, 01:07 PM
Hola, muchas gracias por la bienvenida y la rápida respuesta.
Podrías recomendarme algunas? Tienen que ser sí o sí protocolo HUI y USB?
Gracias!
Old 11-29-2021, 01:28 PM
JFreak's Avatar
Se garantiza que las superficies de control de la marca Avid funcionan y utilizan el protocolo EUCON más avanzado. Si desea comprar algo más barato, hay estas dos cosas que debe verificar en las especificaciones: conexión a la computadora a través de un cable USB, conexión a DAW usando HUI proto
Janne
Old 11-29-2021, 01:30 PM
JFreak's Avatar
Algunas de sus publicaciones pueden estar pendientes de aprobación hasta que el recuento de publicaciones sea lo suficientemente alto. No se preocupe, una vez que tenga suficientes publicaciones, se solucionará automáticamente.
Janne
Old 11-29-2021, 01:36 PM
Entonces la superficie se conecta a la computadora y a la placa?
Perdón, pero realmente soy nuevo en el tema de superficies.
Gracias.
Old 11-29-2021, 01:39 PM
JFreak's Avatar
Surface se conecta a la computadora físicamente, con un cable USB. Internamente. Dentro de la computadora, el cable envía mensajes de algún protocolo, por ejemplo, HUI o EUCON.
Janne
Old 11-29-2021, 01:44 PM
Ahí va!
Tenés algún dato sobre la Yamaha DMC-1000? Es de los 90s, no sé bien si puedo funcionar, y el vendedor no tiene ni la más mínima idea.
Me dijo que la usa con StudioOne y le anda bárbaro, pero también me dijo que no tiene USB.
Old 11-29-2021, 01:48 PM
JFreak's Avatar
No creo que funcione como controlador, pero debería funcionar como preamplificador y mezclador externo, pero no puede controlar el PT.
Janne
Old 11-29-2021, 02:14 PM
Ahí estuve viendo las Avid y están caritas.
Alguna que me puedas recomendar un poco más barata?
Muchas gracias!
ayuda nelsonman Foro en Español 1 05-18-2021 09:21 AM
ayuda con una actualización stevgard Foro en Español 1 07-22-2019 04:39 AM
Ayuda con mbox 2 pro no prende! Ksanova Digidesign Hardware & Software 1 10-06-2014 03:09 PM
Necesito ayuda Crcuesta Pro Tools M-Powered (Win) 0 04-13-2010 10:22 AM
Ayuda! (desde España) elsebitas 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 5 01-20-2003 07:01 PM
