Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 08-05-2022, 01:53 PM
Tonymfr91 Tonymfr91 is offline
Default Changement de tonalité après réouverture de session
Bonjour,
C'est avec beaucoup de frustration que j'écris ce message.
Depuis plusieurs sessions ProTools, lorsque je quitte le logiciel (pour aller dormir) et lorsque je reviens pour travailler dessus.
Tous les morceaux ont une hauteur de son plus faible.
J'avoue ne pas comprendre le bug, j'ai essayé de réinstaller protools complètement mais rien ne fonctionne, j'ai aussi réinstallé ma carte son, même changé de carte son (Fast Track 400 -> Scarlett I2I) Le problème est le même.
Même lorsque j'exporte le mix complet, tout est exporté avec un son plus faible...
Avez-vous une idée ? Merci beaucoup :)
Old 08-05-2022, 02:19 PM
mbourque mbourque is offline
Default Re: Changement de tonalité après réouverture de session
Bonjour,
Ce serait utile d'avoir des specs plus précises de ton système.
J'ai ce problème parfois avec macOS, le son du système se réinitialise après un redémarrage et est plus faible. Je n'ai pas trouvé comment régler ce problème encore, donc je vérifie le volume avant de commencer ma session. C'est seulement depuis Catalina que je vois ça.
Matthieu Bourque
PT Ultimate 2022.10 on macOS 12.6.1
Old 08-05-2022, 02:39 PM
Merci de ton retour,
Je suis sous W10 64b
Ryzen 5 3600 - 32go de ram
Derniere version de PT Ultimate en essais
Carte son Fast track C400 M Audio
Old 08-08-2022, 08:02 AM
Malheureusement, je n'utilise pas Windows, je ne pourrai pas t'aider si le problème vient du OS.
Tu peux regarder les niveaux du mixer de ton interface audio pour voir s'il n'y a pas des changements. Tu peux aussi t'assurer que tu n'aies pas une automation de volume quelque part dans tes sessions, ou un "master fader" avec lequel tu voudrais changer le niveau d'écoute de ton projet (chose à ne pas faire).
Matthieu Bourque
Recover corrupt session (session backups or importing session data not working) ejsalling Pro Tools 2018 5 04-28-2021 03:54 PM
Save session, close session, open session next day...clips have moved. ptr22 Pro Tools 12 8 02-18-2016 06:34 AM
Pro Tools 9 crashes every time I open a new session or import session data Ryan Butler macOS 14 03-23-2014 07:53 AM
Audio Files Moved or Removed from Session after Saving Session Copy for Protools 9 doubtful guest Pro Tools TDM Systems (Mac) 1 02-06-2013 03:42 AM
Vacuum patch gets shorter decay time at 96kHz session than 192kHz session chrisdee Virtual Instruments 21 10-07-2011 10:02 AM
