Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 02-13-2016, 06:29 AM
BlaZe2-6 BlaZe2-6 is offline
Default Divers configuration pro tools 12
Bonjour à tous et à toutes. Alors pour faire simple pro tools 12 ne détecte pas mon clavier maître ou du moins je n'arrive pas à le faire marcher.
Mon clavier est un studiologic sl 990 pro qui a une sortie midi out que j'ai relié à l'entrée midi in de mon interface audio Presonus audiobox 44vsl.
Donc ai-je fait une erreur quelque part ou simplement ce matériel ne fonctionne pas avec pro tools ou c'est encore autre chose ? Merci pour vos réponses.
Old 02-13-2016, 11:46 AM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Divers configuration pro tools 12
Tu vas devoir aller dans setup midi studio et créer un nouvel instrument pour l'entré tu vas choisir le midi in de ton interface et le midi out de ton interface. Renomme le nouvel instrument et dans la track instrumwnt tu vas choisir le clqvier que tu az créé au lieu du all.
Le video est pour un autre problème mais j'explique comment faire le setup midi comme il le faut. Il est juste en anglais dsl.
https://youtu.be/xwFM0LfCsH0
Manny.
#BOYCOTTTUSPRODUCTS
just not Pro tools and compatible plugins...
Old 02-14-2016, 12:03 AM
Ok merci pour ta réponse je vais essayer ce que tu m'a dit.
Old 02-14-2016, 01:03 AM
D'ailleurs aussi j'ai un gros problème de ralentissement sur pro tools. Où il me faut des fois attendre un petit moment avant qu'il fasse une action.
Pourtant il me semble que j'ai une config assez correcte :
Win 7 64 bits
Intel Core i7 5820K 6 coeurs Cadencé à 3.30 GHz
16 Go ram ddr4
NVIDIA GeForce GTX 970
Si tu as un envie là dessus, je le prend avec plaisir.^^
Configuration with MOTU pro tools 10 madinina macOS 7 03-17-2012 05:41 AM
Pro Tools LE and New PC Configuration Blueswah 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 3 02-05-2007 12:39 PM
PRO TOOLS LE configuration / plugins.............. DiAngelo 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 1 10-21-2005 06:08 PM
USING REASON 2.5 W/PRO TOOLS LE 6.4 CONFIGURATION Johnny916 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 2 08-31-2004 06:06 AM
pro tools configuration dantonio99 General Discussion 1 10-29-2000 08:34 PM
