#1021
Re: Vamos partiendo
Este Thread es de todos nosotros los que vamos a hacer que deje de ser un pequeño Topico. Vamos a tener nuestro lugarcito... ya veran....
Con respecto a la cancion, creo que alguno de uds va a tener que hacer todo lo inicial.. Luego yo le monto el bajo. Lo siento muchachos, creo que el beber y hacerla de tecnico de computacion como que no da buenos resultados...jejejeje.
Camilo Toledo |
#1022
Re: Vamos partiendo
gracias chuck.
jascha, archivos mandados pero antes podias mandar varios files por yousendit ahora como que cambió, de manera que mandé uno por uno maileame si llegan bién suerte bro.
so what |
#1023
Re: Los que hablamos en Cristiano !!!
Compadres, con motivo de la llegada de los Reyes Magos de Oriente, deseo de todo corazon que os traigan muchos protulitos HD y cosas de esas, para que podamos disfritar aun mas de lo que hacemos ahora. Tanto si siguen esta costumbre como si no, os deseo lo mejor.
Fran d'Valle. pd.- nos vemos en unos dias... sigue la fiesta
www.digitalsoundstudios.com |
#1024
Re: Toy contento!!!!
Al fin gracias a ustedes (especialemente Chuck) y toda la info que recopile de la DUC pude armar mi "tarro" y esta funcionando perfectito!!!!...
(Athlon64 2800+ ; Asus K8V Se Deluxe ; Asus Radeon 9200SE 128MB DVI ; WD SATA 120GB (Sistema) ; WD IDE 7200rpm 80GB (Audio) ) Preguntas.... se que salieron los upgrade del T-racks y el amplitube..... vale la pena bajarlos e instalarlos o con los anteriores ya basta..... Tambien hay un Bundle "BOMB" gratis de Digi...conviene instalarlo...es realmente util????
Powerbook 12" 1,5Ghz 1,25Gb RAM M-Box v.1.0 "the old one" PTLE 7.0 Tiger(10.4.6) Ministack v2 NEWERTECH FIREWIRE+SEAGATE 320Gb |
#1025
Ahora soy yo el que tiene problemas. No me paso anteriormente con la otra 64 bit que habia construido. Aunque era diferente chip el mismo MOBO, K8V-X con 64 bit 2800 mhz, y la use nada mas como 3 semanas. Con esta que arme, asus K8V-X, amd 64/3200 mhz, y dos WD HD de 80gb 7200, nada mas con una corsair 512 pc3200 400... me esta dando problemas... el error 9129 me sale cuando uso ST, o cuando cargo alguna session que tenga bastantes plug ins. Aunque es raro, porque si no uso ST o Reason me funciona de maravilla. DAVEC test fue 32+18, que es lo que me esperaba. Creo que voy a formatear el HD y hacer una instalacion nueva de todo.
Camilo Toledo |
#1026
hola richon,
el smpltnk le tiene 32 voces, el anterior tenía 6, lo bajé por curioso, porque tengo el smpltnk2 del tracks y el amplitube no sé pero deben estar definitivamente mejores, del bombfactory free vale la pena, trae clip remover,meter bridge, correlación, un afinador(canal mono)como pa´guitarra, bajo y no me acuerdo si algo mas, creo que nunca afecta tener mas plugins. saludos compa.
so what |
#1027
ok jascha, te mando el midi
y la parti a tu mail directo. en tu mail venía el midi, y aquí abrió bién, en fin, van pa'aya.
so what |
#1028
herramientas profesionales en castellano
si bajo los plug ins the digi vienen ahí los presets?
puts...perdí mis presets...bueno voy a buscar, no se que carambas hice, alguien usa mac por acá?
so what |
#1029
Re: herramientas profesionales en castellano
Los presents que vas a encontrar solamente en algunos de los free bomb factory plugs los instalas solamente cuando bajas el paquete. Les cuento que ya tengo la compu en perfectas condiciones, anoche me puse a analizar el problema que tenia, y simplemente era lo que habia pensado. Para procesar sintes virtuales y muchos sonidos diferentes se necesita bastante memoria ram.!!! Sample Tank al igual que muchos sintes virtuales, cuando esta trabajando almacena los sonidos en la memoria ram de la compu, estos sonidos no son procesasdo por el "engine" del sinte. En mi caso, yo estaba probando una sesion en la que tenia 8 sonidos asignados a canal individual midi, en sample tank, cuatro en reason, y dos en el CS80 Moog de arturia. Lo cual hacia que el flujo de datos fuera lento, puesto que estaba usando solamente 512 de memoria. Es conocido por todos que DIGI dice que PT puede trabajar con 320 o 384 de memoria, pero eso seria solamente con audio. Cuando que le puse 1gb de memoria a la pc...WOW... el chip 64/3200 si que vuela.....!!!!! Instale 6.7 pero no tube tiempo de investigarlo mucho. Solo probe mis sesiones, y comprobe que estubiera trabajando bien. Hize un Davec y me resulto 32+18, se me olvido comentales que cuando hize el anterior tenia abierto Reason, lo que creo que hizo que en 6.4 me diera un resultado similar. Total que estoy listo pa' entrarle a cualquier proyecto.
Camilo Toledo |
#1030
Re: Los que hablamos Español
Por el comentario muy acertado de un amigo, profesional de audio y Pro Tools, una persona muy conocida en el ambiente les queria proponer algo y a la vez preguntales: Este "Topico" Thread, Hilo, o cadena, como mejor le podamos llamar se ha vuelto largo. Y estamos mesclando muchas cosas, podriamos crear un segundo topico? que sea mas dirijido a cosas tecnicas? pero mantenerlo vivo!!! asi como este!! y asi dejar este para todo lo demas???
Camilo Toledo |
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
