Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 10-15-2023, 05:43 AM
mateo44 mateo44 is offline
Default drag à partir de mon clip list ne fonctionne plus
bonjour,
quand j'importe des audios dans ma session , j ai pour habitude de les importer dans la clip list. Ensuite je les sélectionne dans la liste des clips à droite et je les fais glisser un à un dans mes tracks de mon template.
Depuis ce matin cela ne fonctionne plus !!! c est à dire que je prends un clip dans la liste de droite, je veux le deposer dans une de mes pistes, je vois bien le clip se mettre dans ma piste mais que je relache le bouton de ma souris il ne s intergre plus dans ma piste...
avez vous deja eu ce probleme ???
Old 10-15-2023, 06:09 AM
JFreak's Avatar
JFreak JFreak is online now
Default Re: drag à partir de mon clip list ne fonctionne plus
Spécifications du système s'il vous plaît? Si vous avez effectué une mise à niveau vers Sonoma, sachez qu'elle n'est pas prise en charge. Dans le meilleur des cas, il est compatible avec la mise à jour 2023.12 (?).
Janne
Old 10-15-2023, 06:23 AM
de Quelles specifications avez vous besoin excatement ?
MD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 3.30 GHz
32,0 Go (31,4 Go utilisable)
Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
protools artist derniere version téléchargé il y a 48h apres l achat de la licence perpetuelle.
Je ne sais pas du tout ce qu est sonoma donc je ne pense pas avoir fais la mise à niveau que vous evoquez
Old 10-15-2023, 02:57 PM
j ai resolu le probleme et debranchant et rebranchant ma carte son...
Selecting a clip in Edit window fails to select clip in Clip List oldskool Pro Tools 2020 8 09-28-2021 01:43 AM
Clip List - Multiple Clip Drag & Drop in 2020.3 TerryBarnett Pro Tools 2020 2 04-04-2020 03:14 AM
How do you drag a clip and make it snap precisely to the clip to its left without it maxgain macOS 8 03-13-2018 09:55 PM
Drag clip to track changes clip color in real time? diamondschwin Post - Surround - Video 0 08-31-2017 12:51 PM
Clip lag with drag and drop from clip list in PT 12.5 Rowan Watson Pro Tools 12 0 11-19-2016 10:10 AM
