#3091
Quad Core
pues gracias flautista
lo malito es que estan en ingles jee es poco complicado bueno camilo espero que todo valla bien saludos |
#3092
Re: Quad Core
Si quieres informacion en español dejame saber. Te la puedo mandar en pdf. OK
Camilo Toledo |
#3093
new interface
Hola chicos,
Se que no soy un profesional del fotomontaje, pero sueño porque DIGI saque una interface como esta: http://usuarios3.arsystel.com/fran_v...design_00D.png ¿nos sorprenderá algun día?????????
www.digitalsoundstudios.com |
#3094
Re: new interface
O sea que todabia no existe algo asi?
Camilo Toledo |
#3095
Re: Los que hablamos Español
Hola, soy de Argentina y tengo un problemita.Me han configurado la Yamaha01V para grabar con el PTLE y hasta ahora iba bien pero algo pasó y cuando quiero grabar se meten todos los tracks que tengo grabados de antes en el nuevo track.Obviamente que es algo del ruteo pero no lo he logrado.Alguien puede ayudarme?
Gracias |
#3096
Problema de latencia
Hola a todos Tengo instalado Pro tools 7.3 y me ha surgido un asunto y es el siguiente : He seguido las recomendaciones de Digidesign para que, entre otras cosas, no haya latencia (o poca), pero resulta que tengo bastante ¿Por qué tengo que utilizar la opción " LOW LATENCY MONITORING " como último remedio, cuando no debería haber? Y todo ésto, teniendo en cuenta que no tengo instalado ningún plug-in. Saludos Pro Tools 7.3 Windows xp profesional (Service Pack 2) Procesador Intel Core 2 Duo Ready 2.13 GHz Chipset Intel P965 Placa Base Asus P5B Deluxe/Wifi 2 módulos de Memoria Ram de 1 GB cada uno 2 Discos duros de 400 GB SATA2 7200 RPM Tareta Gráfica Nvidia GeForce 7100 |
#3097
Re: Problema de latencia
Bueno, Low latency monitoring es usado especificamente cuando se esta grabando. Esto evita la latencia que existe en CUALQUIER equipo de grabacion digital y especialmente en computadora.
La latencia que se manifiesta ya cuando estas reproduciendo lo grabado es lo que se puede contrarestar con el buffer setting. 64 que es lo mas bajo te dara minima latencia. Ya cuando estas usando plug ins es cuando se tendria que usar la compensacion de latencia. ADC. O la compensacion manual.
Camilo Toledo |
#3098
Hola Camilo, antes de nada, quisiera agradecerte tu respuesta.
Comprendo que las diferentes opciones de Buffer Size están precisamente para eso, para (entre otras cosas) ser usadas en caso de latencia durante la reproducción o incluso cuando, simplemente , quieres comprobar el sonido de tu instrumento , pero me preocupé al notar tanta latencia desde el primer momento (incluso sin utilizar ningún plug-in) A pesar de seguir los consejos de Digidesign y de mantener las configuraciones recomendadas por Pro Tools , no me pareció normal tener tanta latencia (sólo bajando el buffer de 512 a 120 desapareció) En condiciones óptimas y sin tener que bajar el Buffer Size ¿Es normal tener latencia ? ¿Debo preocuparme? Saludos |
#3099
Si y no. Si tubieras latencia que es fuera de lo normal, tendrias que preocuparte porque "algo" que no es el equipo en si la esta causando. Y no porque si experimentas un poco con las diferentes opciones para contrarestar la latencia, podras anularla y asi evitar ese problema.
Camilo Toledo |
#3100
En definitiva, que no es tan importante que te encuentres latencia con un buffer de 512, o el que sea, siempre que consigas que desaparezca. De hecho lo conseguí bajando hasta 120 o incluso usando Low Latency Monitoring, el cual me explicaste que es usado específicamente cuando se está grabando, pero a mí me corrigió la latencia cuando quise comprobar el sonido de mi guitarra, sin grabar. La verdad es que si no hubiera latancia en esas configuraciones que el propio Pro Tools te recomienda cuando lo instalas (las cuales he seguido), eso significaría que todo el PC va muy bien. Gracias por todo y que todo te vaya bien. Saludos |
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
