Old 08-01-2014, 06:02 AM
keskidi38's Avatar
keskidi38 keskidi38 is offline
Default Configuration des E/S besoin d'aide en français
Bonjour
Impossible de comprendre comment paramétrer les inserts sur ma mbox pro/protools11.
Quelqu'un peut il m'aider , en français car je ne m'en sort pas en anglais sur ce sujet.
Help help
SOS SOS
Merci'
Philippe
PhilCaz
Imac Intel I5- Mbox3 pro - Protools 11 .
Old 08-05-2014, 03:38 AM
gali_kz0 gali_kz0 is offline
Default Re: Configuration des E/S besoin d'aide en français
Bonjour,
Une section du forum est dédié aux questions en français ici : http://duc.avid.com/forumdisplay.php?f=117
Ensuite, quel est le problème exactement?
Pour configurer les inserts, il faut aller dans Setup->I/O, puis dans l'onglet "Insert" et ajouter les chemins sur les bonnes entrées/sorties.
Aide pour 2 shortcuts/ raccourci clavier [Résolu] l.gillesmail@gmail.com Le Forum en Français 2 04-01-2014 04:08 AM
Need advice (Besoin de conseils ) Hugo2 Virtual Instruments 1 11-27-2013 02:20 AM
besoin d'aide pour configuration PT LE 7.4 I.tix Le Forum en Français 5 06-03-2010 01:44 PM
message en français mukmuk Le Forum en Français 6 05-27-2010 05:32 AM
Existe-t-il une documentation de PT4 en Français ? didier Le Forum en Français 6 02-07-2000 10:24 AM
