Old 11-19-2018, 09:20 AM
cmbourget's Avatar
cmbourget cmbourget is offline
Default I wonder why the function of separate (B) is so long in my multiple track sessions.
I wonder why the function of separate (B) is so long (2-3 seconds) in my multiple track sessions. Is this the latest version of Pro Tools (2018 up to date)? It was faster on weaker computers. The other functions are fine ....
Rapport SANDRA (french):
SiSoftware Sandra
ID
Nom de l'Hôte : Studio2
Groupe de Travail : WORKGROUP
Système
Modèle : HP Z420 Workstation 103C_53335X G=D
Numéro de Série : 2UA41*****
Chassis Système : HP Mini-Tour
Carte mère : HP 1589
BIOS Système : HP J61 v03.94 07/10/2018
TPM - Module Plateforme Fiable : IFX 1.2 (PCR 24)
vPro Intel : 8.1.40.1416
Mémoire Totale : 48Go ECC DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz (6C 12T 3.49GHz, 3.5GHz IMC, 6x 256ko L2, 12Mo L3)
Prise/Connecteur : FC LGA2011
Chipset
Contrôleur de Mémoire : HP Core (Ivy Bridge-E) DMI2 100MHz
Contrôleur de Mémoire : Intel Core (Ivy Bridge-E) Integrated Memory Controller 0 Target Address/Thermal 100MHz, 4x 4Go ECC DIMM DDR3 1.33GHz 256-bit
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : SanMax M393B1K70DH0-YH9 8Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1332
Module de Mémoire : HMT351R7BFR8A-H9 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1332
Système Vidéo
Moniteur : BNQ BenQ GW2765
(2560x1440, 27.2")
Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 1070 (15CU 1920SP SM6.1 1.6GHz/1.78GHz, 2Mo L2, 8Go 8GHz 256-bit, PCIe 3.0 x16)
Processeurs Graphiques
CUDA : NVIDIA GeForce GTX 1070 (1920SP 15C 1.6GHz/1.78GHz, 2Mo L2, 8Go 7.6GHz/8GHz 256-bit)
OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 1070 (1920SP 15C 1.6GHz/1.78GHz, 240ko L2, 8Go 7.6GHz/8GHz 256-bit)
D3D 11 : NVIDIA GeForce GTX 1070 (1920SP 15C 1.6GHz/1.78GHz, 2Mo L2, 8Go 7.6GHz/8GHz 256-bit)
OpenGL : GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 (8Go)
Dispositifs de Stockage Physiques
Samsung SSD 850 EVO 500GB (500.1Go, SATA600, SSD, OPAL) : 466Go (C:)
Transcend TS256GSSD230S (256Go, SATA600, 2.5", SSD) : 238Go (D:)
WDC WD1001FALS-41Y6A1 (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache) : 932Go (G:)
Seagate ST31000528AS (1To, SATA300, 7200rpm) : 932Go (H:)
KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA300/600, SSD) : 224Go (F:)
Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA300/600, 3.5", 7200rpm) : 2To (E:)
Seagate ST1000DM003-1SB10C (1To, USB3/SATA300, 3.5", 7200rpm) : 932Go (I:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Réservé au système : 500Mo (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 850 EVO 500GB (500.1Go, SATA600, SSD, OPAL)
SESSIONS SSD 250 (D:) : 238Go (NTFS, 4ko) @ Transcend TS256GSSD230S (256Go, SATA600, 2.5", SSD)
INSTRUMENTS 1T (G:) : 931Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD1001FALS-41Y6A1 (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
BRASS ANCIEN PC EN BAS (H:) : 932Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST31000528AS (1To, SATA300, 7200rpm)
PIANOS SSD 256 (F:) : 224Go (NTFS, 4ko) @ KINGSTON SV300S37A240G (240Go, SATA300/600, SSD)
CLASSEUR 2T (E:) : 2To (NTFS, 4ko) @ Seagate ST2000DM001-1CH164 (2To, SATA300/600, 3.5", 7200rpm)
GLYPH 1TB (I:) : 931Go (FAT32, 32ko) @ Seagate ST1000DM003-1SB10C (1To, USB3/SATA300, 3.5", 7200rpm)
DÉMARRAGE SSD 500 (C:) : 465Go (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 850 EVO 500GB (500.1Go, SATA600, SSD, OPAL)
Disque Dur : 483Mo (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 850 EVO 500GB (500.1Go, SATA600, SSD, OPAL)
EFI : 197Mo (FAT32, 512octets) @ Transcend TS256GSSD230S (256Go, SATA600, 2.5", SSD)
EFI : 197Mo (FAT32, 512octets) @ WDC WD1001FALS-41Y6A1 (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
EFI : 197Mo (FAT32, 512octets) @ Seagate ST1000DM003-1SB10C (1To, USB3/SATA300, 3.5", 7200rpm)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : HP Patsburg LPC Controller
Périphérique Audio : HP Patsburg High Definition Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi 262 High Definition Audio
Périphérique Audio : EVGA GP104 High Definition Audio Controller
Codec Audio : nVidia 0083
Contrôleur de Disque : HP Patsburg IDE-r Controller
Contrôleur de Disque : HP Patsburg SATA RAID Controller
Contrôleur de Disque : HP Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit
Contrôleur USB 1 : HP Patsburg USB2 Enhanced Host Controller #2
Contrôleur USB 2 : HP Patsburg USB2 Enhanced Host Controller #1
Contrôleur USB 3 : Sonnet Technologies FL1100 USB 3.0 Host Controller
Contrôleur USB 4 : HP TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller
Contrôleur FireWire/1394 1 : HP FW322/323 IEEE1394 OHCI FireWire Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Contrôleur SMBus Système 2 : Intel MCP3-E(P) XMB Ch 0 SMBus
Contrôleur SMBus Système 3 : Intel MCP3-E(P) XMB Ch 1 SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Print To PDF (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Adobe PDF Converter (4000x4000, Rendu des Couleurs)
Périphériques
Media Player : Studio (931Go)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Professionnel 10.0.17134
Compatibilité de Plate-forme : x64
[COLOR=inherit !important]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
[/COLOR]
  • Pro Tools 2023.12 Studio, Nuendo 12, Samplitude Suite Pro X7, Wavelab 11, Dorico Pro 5, Melodyne studio 5.
  • Apollo X 16 and 7.1.4 studio (Focal Solo6 be, Sub, and Focal EVO)
  • Softube Console 1. UAD systems (USB3).
  • Mac Studio M2 Ultra 2023. 2T. 128 Go. + 2X 4 T NVMe ext.
  • AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 3.40 GHz 64 Go, full SSD
  • Roland V-Piano, Novation 88
  • Etc.
  • www.claudemarcbourget.com
Old 11-19-2018, 11:55 AM
cmbourget's Avatar
Default Re: I wonder why the function of separate (B) is so long in my multiple track session
Ok, everything is corrected. Erase the database (preferences) and cache.
  • Etc.
Old 11-19-2018, 02:53 PM
The Weed's Avatar
The Weed The Weed is offline
I've experienced the same behavior on a single audio track voiceover session when the number of edits pile up. Selecting a miniscule amount and then deleting it takes no time as usual, but separate at cursor takes quite a while. Frustrating to be sure.
Demos: brucehayward dot com
SonoBus
Source-Connect: brucehayward
Options for Remote Direction
Old 11-19-2018, 03:10 PM
cmbourget's Avatar
Indeed. I thought my computer was flawed or was unfit. I did not think that erasure of preferences and hiding also acted to solve this curious problem. But I imagine a badly ordered database, where the complex reading of the data in game is too long, which creates this delay. Now all is fine.
  • Etc.
Old 08-22-2019, 04:55 PM
The Weed's Avatar
I know this is an old thread, but, just in case others have the same issue, have a look here. It solved my lag when separating at cursor. Doing the Preferences and Database Dance didn't help.
SonoBus
Multiple EQ Setting for Separate Clips on Same Track? wackjaw macOS 13 04-19-2013 04:01 PM
Cutting a long recording into separate tracks Raifer Tips & Tricks 2 02-18-2006 06:42 PM
PT7 Separate Region by Transients function query gonzolagonda Pro Tools TDM Systems (Mac) 1 12-13-2005 02:03 PM
separate songs on long sessions? hendymail Tips & Tricks 5 01-19-2005 12:03 AM
Edit wheel, the long asked for trim scrub function? Advances? Jules ProControl, Control|24, Command|8 17 02-11-2001 09:32 PM
