DAE ERROR 9093
hi There!
Ok i still have the problem at playback and record. Not combined with a certain action but frequently. I tryed the following: -General troubleshooting for Pro tools 6 on winXP -PT is on C:where the system is of course;-)and the sessions go to a seperate drive;also a raptor;-) -Disable all not needed devices (firewire, network, etc.) -Updated the ide controller drivers for primary, second and via channel -Checked UDMA Things for the drives: ->use udma if available for IDE Drives ->my plextor only works in pio mode (but this should be no problem i guess, because i disconnected it and the ide drive and it was no better) ->use udma if available for IDE Drives ->for the sata drives i don´t know how to change all drives are UDMA-5 when checking vithe the program "Everest" BUT: Sabine said the following about my DMA Konfiguration, when i checked the devices: ------------------------------------------------------------------------------------- SiSoftware Sandra SCSI Allgemeine Eigenschaften Controller : 2 Bus : 0 Ziel-Nr. : 2 Logische Einheit Nr. : 0 Allgemeine Fähigkeiten Kanal : Slave Typ : ATA Schnittstelle : ATA herausnehmbar : Nein Modell : WDC WD1500AHFD-00RAR4 Revision : 21.07QR4 Seriennummer : WD-WMAP41675370 Datenträgercache : Multisektor mit Lesecache Cachegröße : 16MB Laufwerksgeometrie Unformatierte Bytes pro Sektor : 600 Unformatierte Bytes pro Spur : 57600 CHS Geometrie : 16383 x 16 x 63 CHS Gesamtsektoren : 16514064 LBA Gesamtsektoren : 2314223651 Anzahl ECC Bytes : 48 Kapazität : 1104GB Übersetzungsmodusgeometrie CHS Geometrie : 18241 x 255 x 63 Bytes pro Sektor : 512 byte(s) Kapazität : 140GB Partitionsinformationen Partition 0 : MBR Ext 140GB Partition 1 : MBR IFS-NTFS 68GB Partition 0 : MBR Ext 71GB Partition 2 : MBR IFS-NTFS 71GB Logische Laufwerke Logisches Laufwerk : E: Logisches Laufwerk : F: Eigenschaften IORDY Unterstützung : Ja IORDY abschaltbar : Ja DMA Unterstützung : Ja LBA Unterstützung : Ja Transfermodusunterstützung Blockgröße : 16 Breite : 16-bit Maximaler DMA SW-Modus : SWDMA-6 Maximaler UDMA-Modus : UDMA-7 Transfermodus aktiv Drezeitiger Blocktransfer : 97 Derzeitig aktiver Modus : UDMA-3 Leistungstipps: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Warnung 3104 : Aktueller Modus ist nicht optimal. Überprüfen Sie die Einstellungen. Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --------------------------------------- as you can see there is something about UDMA-3 and things???? And its changing all the time. Sometimes UDMA-4 or UDMA-6???? Whats that? Is that the problem? or do i have do update the Bios or chipset drivers or things like that? What´s the best way to get information if i have bad drivers? Here is may System: ------------------- SiSoftware Sandra System Hostname : Benutzer : Arbeitsgruppe : ARBEITSGRUPPE Prozessor Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ Geschwindigkeit : 2.20GHz Modellnummer : 4200 (geschätzt) Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en) Threads pro Kern : 1 Einheit(en) Typ : Dual-Core Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße L2 Onboard Cache : 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße System System : To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. Mainboard : ASUSTeK Computer Inc. A8V Deluxe Bus(se) : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus MP Unterstützung : 1 Prozessor(en) MP APIC : Ja System BIOS : American Megatrends Inc. 1014.008 Gesamtspeicher : 2GB DDR-SDRAM Chipsatz 1 Modell : ASUSTeK Computer Inc K8T880Pro CPU to PCI Bridge Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1000MHz (2000MHz Datenrate) Chipsatz 2 Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1000MHz (2000MHz Datenrate) Gesamtspeicher : 2GB DDR-SDRAM Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate) Grafiksystem Desktopmonitore/TFTs : 2 Monitor/TFT : (Standardmonitor) Monitor/TFT : Plug und Play-Monitor Adapter : RADEON 9250 - Secondary Adapter : RADEON 9250 Physische Speichergeräte SAMSUNG HD300LD (ATA) : 279GB (G:) (H:) (I:) WDC WD360GD-00FLC0 (SCSI) : 34GB (C:) (D:) WDC WD1500AHFD-00RAR (SCSI) : 140GB (E:) (F:) PLEXTOR DVDR PX-755A (ATAPI) : k.A. (X:) Logischer Speichergeräte SYSTEM (C:) : 15GB (3.8GB, 26% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD360GD-00FLC0 (SCSI) MISC (D:) : 20GB (16GB, 82% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD360GD-00FLC0 (SCSI) AUDIO_1 (E:) : 68GB (49GB, 72% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD1500AHFD-00RAR (SCSI) AUDIO_2 (F:) : 71GB (66GB, 93% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ WDC WD1500AHFD-00RAR (SCSI) BACKUPS (G:) : 98GB (54GB, 55% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ SAMSUNG HD300LD (ATA) Free (H:) : 99GB (89GB, 91% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ SAMSUNG HD300LD (ATA) MUSIC (I:) : 83GB (64GB, 77% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ SAMSUNG HD300LD (ATA) CD-ROM/DVD (X:) : k.A. @ PLEXTOR DVDR PX-755A (ATAPI) 3.5" 1.44MB (A:) : k.A. Peripherie Serielle/Parallele Anschlüsse : 2 COM / 1 LPT USB Controller/Hub : VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller USB Controller/Hub : VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller USB Controller/Hub : VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller USB Controller/Hub : VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller USB Controller/Hub : VIA USB erweiterter Hostcontroller USB Controller/Hub : USB-Root-Hub USB Controller/Hub : USB-Root-Hub USB Controller/Hub : USB-Root-Hub USB Controller/Hub : USB-Root-Hub USB Controller/Hub : USB-Root-Hub USB Controller/Hub : USB-Verbundgerät FireWire/1394 Controller/Hub : VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller Tastatur : HID-Tastatur Maus : HID-konforme Maus Human Interface : HID-konformes Benutzersteuergerät Human Interface : HID-konformes Gerät Human Interface : HID-konformes Gerät Human Interface : HID-konformes Gerät Human Interface : USB-HID (Human Interface Device) Human Interface : USB-HID (Human Interface Device) Multimediageräte Gerät : Digidesign Digi 001 Drucker- und Faxgeräte Modell : Microsoft XPS Document Writer Modell : Automatisch hp deskjet 845c auf BUERO Energieverwaltung Stromnetzstatus : Angeschlossen Betriebssystem Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Professional (Service Pack 2) Platform Compliance : Win32 x86 Netzwerkdienste Netzwerktreiber eingeschaltet : Nein Leistungstipps Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein. Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen. Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren. -PRO TOOLS 6.4 -DIGI 001 -RME ADI-8 (Sync via ADAT I/O) THANX FOR AN ANSWER GUYS!!! |
Error 9093- Need some help... | cclarkaudio | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 3 | 03-21-2008 06:02 PM |
ERROR -9093 | Soth41 | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 4 | 03-11-2003 11:19 AM |
error 9093 | FernandoJMercado | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 14 | 01-03-2003 07:03 PM |
1 Cure for error 6085 and error 9093!!!!!!!!! | CraigD | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 3 | 12-23-2002 07:30 AM |
-9093 error, please!!!! | EDurney | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 8 | 09-18-2002 12:28 AM |
