PROTOOLS 8 en windows 7
Tengo un problema con mi digi 003 usando windows 7 se detiene y traba el equipo sin razón! tengo que reiniciarlo y pierdo la informacion.
Alguien me puede ayudar? Omar http://jinglesstudio.wix.com/colombia |
Re: PROTOOLS 8 en windows 7
Hola: ProTools 8 no es para Windows 7.
Felipe Gonzalez A. Avid ACSR Elite Dante Certified http://felipousismix.wix.com/felipousismix Open Core Mac Pro OSX Ventura | ProTools HD 2023.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad PCIe | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins |
El 8.x dice que si...
http://avid.force.com/pkb/articles/e...ility/en352437 http://avid.force.com/pkb/articles/e...ility/en353241 http://avid.force.com/pkb/articles/e...ility/en376771 El problema es otro... Sin más información difícil saber cuál es el problema. P.S. Su página web dice que tiene/necesita Flash, pero ningún iPad iOS tienen flash. Le recomiendo que la actualice. Estoy en Bogotá por estos días, Le puedo hacer debug y asesoría pero cobro duro. A los Digi002 se les dañaba el chip FireWire. Abra una sesión normal, ponga Play o grabar y apague el 003, si produce el mismo error puede ser el chip FireWire y ahí yo No le meto mano. Toca con un rework station térmico hacer reballing al chip. Eso es más complicado, y el resultado no dura. Puede ser que el chip se calienta y se des-solda del PCB o que el puerto FireWire está haciendo mal contacto. En una época cuando prohibieron fabricar PCBs con soldadura que tiene plomo, empezaron a soldar los PCB's sin plomo, pero muchos fallaron, portátiles generalmente, se les desprendía el chip de vídeo. Tenían que hacer reballing, que es des-soldar y volver a soldar el chip al PCB, pero los reballing casi no duraban... Porque eran artesanales, no con equipos profesionales como los que tienen/usan los fabricantes. Luego empezaron a mezclar el estaño con plata Ag, y cobre... El solo estaño se derrite a bajas temperaturas. eso hizo que el precio de la Plata se subiera a nivel mundial, a más del triple. Si produce el mismo síntoma, para estar seguro, tocaría con un tanque de CO2, rociar al chip mientras está funcionando. Para ver si vuelve a funcionar... Si es algún daño en el hardware 003 tocaría mirar con una cámara térmica con alta sensibilidad, "que no tengo." Y comparar con otro 003 "que tampoco tengo." Si el daño está en otro lado de pronto se puede solucionar. Last edited by JuanPC; 01-06-2016 at 09:22 PM. |
Tienes razón Juan, de hecho usé M-Powered 8.0.4 con Windows 7 64. Todo parece apuntar al conocido problema del Firewire, como bien mencionas. Por favor, si ofreces servicios, hazlo en un mensaje privado, vale?. Saludos!
Estoy bastante atrazado con esta respuesta pero creo que la informacion que se dio es bastante general como para dar un diagnostico tan prematuro que indique problemas con el firewire, porque podria ser otro problema.
Se le encotro solucion al problema?
Camilo Toledo |
Yep, al hacer un "trash prefs" será recomendable también
Trashing prefs aquí http://www.sweetwater.com/sweetcare/...s-preferences/ Updates de PT 8.0.5 http://avid.force.com/pkb/articles/e...ide%2Fen419211
Daniel HDX - PT12.5.1 - HD I/O 16x8x8 Win10-Pro (v1709)- 6 Core i7-6850k - ASUS X99 Deluxe ii D-Command Main Unit - 'Ole Blue http://www.sknoteaudio.com/ plugins rock and are affordable. Last edited by YYR123; 03-14-2016 at 12:00 AM. |
Saludos
Mac M1 Studio Ultra - Sonoma Beta OS Avid Carbon Interface Protools Ultimate |
Windows PC not protools | salvadoredelle | VENUE Live Sound Systems | 6 | 04-21-2014 04:38 AM |
Windows ProTools 10 freezes at the click of "Install ProTools 10" | JakeStrauss | Windows | 1 | 10-01-2012 08:53 PM |
Running Mac ProTools files on Windows ProTools | DJ_Invisible_Man | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 3 | 03-16-2009 04:07 PM |
convert Mac protools 7.0 to windows protools 6.4? | Strainj1 | Pro Tools TDM Systems (Win) | 1 | 11-07-2006 10:42 AM |
protools % windows 64 bit !!!! | abomeerza | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 5 | 09-04-2005 08:36 AM |
