#1841
Re: Los que hablamos Español
Hola amigos, es la primera vez que entro a este foro, acabo de comprar una DIGI002 y ya empece con problemas (que raro verdad), tengo PTLE 6.7 mi problema principal ahora es este: al grabar un canal midi, se ve que entra la señal para grabar, y al reproducirla, se nota en el display la señal y en la digi002 no prende el led de salida midi out, no hay salida, obviamente le doy el path al canal de la salida midi no 1 de la 002 pero no sale, y lo que mas coraje me da, es que tengo tambien instalado cubase, y ahi si no hay problemas, ya revise el manual, para ver que pasa pero no encuentro nada, si me pueden ayudar se los voy a agradecer.
mi otra duda es que la digi tiene solo 4 entradas canon para mic, y yo necesito 8 simultaneas para grabar por ejemplo una bateria, y compre una caja directa para las salidas no-canon, pero no encuentro como darle ganancia al canal, solo lo he logrado con un pre-amp de tubo, espero me aconcejen en esto, y mi otra duda es: la digi002 puede funcionar con cubase? les agradezco de antemano tu respuesta, y espero estar regularmente aqui con uds. con mucho gusto. saludos Roberto Cervantes |
#1842
Hola de nuevo:
con respecto a tu pregunta 1: te funciono lo que te comente?????? respecto a la segunda: lo que necesitas es un previo multicanal tipo ADA-8000 de behringer si no quieres gastarte mucho dinero o si te lo puedes permitir un Focusrite octopre + adat i/o. la 3ª: si, yo suelo usar la 002r con nuendo y vsti stane alone, siempre y cuando el cubase no sea demasiado viejo... ya diras... suerte.
www.digitalsoundstudios.com |
#1843
Hola Frank gracias por tu ayuda, pero no funciono lo de encender primero la 002, realmente no se que pasa, por nada puedo hacer que funcione el midi out, sera problema del protools? estoy usando la v.6.7, y ya empece a trabajar con cubase sx3, que funciona perfectamente la parte midi, te agradezco de antemando tu respuesta.
Roberto |
#1844
Entonces amigo Cervantes,
Desinstala el soft protools y el driver digidesign. Hazlo siempre con la digi apagada. Reinicia, enciende la digi cuando el ordenador arranca y empieza con la nueva instalación y aunque windows reconozca el nuevo hardware, deja esa ventana en segundo plano mientras instalas el soft protools. Una vez el propio soft instale el driver, reinicia el sistema sin tocar la ventana de 'nuevo hardware encontrado', se cerrara sola. Una vez vuelvas a windows, tendría que funcionar 100%. Te comentaba lo de encender la 002r antes que la máquina pues en una de las versiones 6.x de protools me sucedia lo mismo. Ya me dices.. Fran
#1845
Roberto,
Como te puedes dar cuenta acá vas a encontrar ayuda para tus problemas, y de alguna forma vas a solucionarlos. Con PT ten en cuenta que todo impulso que envíes tiene que estar ruteado adecuadamente. Así como indicas a donde quieres que entre tu señal midi. De esa misma forma tienes que asignar a donde y por donde la vas a sacar. Chequea bien esto. Es indudable que hay ciertos problemas con el midi en ciertas versiones de PT. Pero, en la mayor parte de casos, somos nosotros, o por un error humano, digámosle "descuido" que se dan esos problemitas que a veces no entendemos. Para tener mas entradas canon, o de micrófono... tienes varias opciones. Una, la que se te planteo anteriormente que es un convertidor análogo/digital conectado atravez de ADAT. Te dará 8 entradas más. Hay varios modelos los cuales unos son preamplificadores, otros no, y variadas configuraciones y precios. La mayoría de usuarios de la 002 que dan servicio al público usan una de estas, por supuesto para tener mas entradas disponibles. Otra forma muy fácil de agregar mas entradas es con un mixer análogo. La configuración clásica de los mixers es, por ejemplo: 16 canales, 4 subgrupos y los master. Si tuvieras esta configuración simplemente saca una línea de cada subgrupo a las cuatro entradas de la 002. O puedes sacar de cuatro canales una línea out individual. Las primeras cuatro entradas de la 002 tienen la conversión AD + preamplificador. Las siguientes cuatro solamente conversión AD. O sea que necesitas un pre para estas entradas.
Camilo Toledo |
#1846
Arasia!!!!
Finalmente tengo la cancion.... No cabe duda que el envio atravez de digi delivery que nos mando Feli a sido el mejor y mas rapido que he recibido. No solo he recibi la sesion enterita y sin ningun problema, sino que fue rapido y seguro. Ahora si que la tengo ya lista y solo espero estar un poco mejor de la mano izquierda para montar un bajo nuevo, voy a experimentar un poco y editar lo que esta grabado, pienso.. Y haciendo la salvedad que no estoy tratando de ofender a nadie ni mucho menos menospreciando a alguien...que la metrica esta un poquito descuadrada en algunas partes de la cancion y en unos instrumentos. Gracias Feli, gracias Arasia y bueno finalizar este otro proyecto.
Camilo Toledo |
#1847
Hola, muy buenas!!!
A ver si algun bendito me hecha una mano. Me he hecho con un portatil IBM T30, es uno de los recomendados por digidesign. Pero no tiene firewire. Por lo tanto tengo que añadirle un adaptador PCMCIA firewire y un disco duro firewire. Alguna recomendacion concreta? Voy por el buen camino o estoy perdido? Gracias.Ramon |
#1848
Hola Camilo, gracias por tu ayuda, ya resolvi el problema, tanto de la seccion midi como las los 4 canales adicionales, el problema con el midi out, lo resolvi, actualizando la version de 6.7 a 6.9 que es gratuita y se acabo el problema. La de añadir otros 4 canales para microfono, lo solucione comprando un par de preamps de tubo con 2 entradas cada una y se acabo el problema, asi es que les agradezco mucho su ayuda, y espero estar por aqui mas seguido compartiendo tips para utilizar mejor el protools, la duda que tengo ahora es como hacer para grabar una bateria, sin que se mezclen las señales de los 8 microfonos una con otra, por ahi me dijeron que con un noisegate puedo arreglarlo, sabes tu de alguna solucion mas practica? te agradezco de antemano tu atencion.
Roberto |
#1849
Hola Frank, gracias por tu ayuda, ya resolvi el problema, tanto de la seccion midi como las los 4 canales adicionales, el problema con el midi out, lo resolvi, actualizando la version de 6.7 a 6.9 que es gratuita y se acabo el problema. La de añadir otros 4 canales para microfono, lo solucione comprando un par de preamps de tubo con 2 entradas cada una y se acabo el problema, asi es que les agradezco mucho su ayuda, y espero estar por aqui mas seguido compartiendo tips para utilizar mejor el protools, la duda que tengo ahora es como hacer para grabar una bateria, sin que se mezclen las señales de los 8 microfonos una con otra, por ahi me dijeron que con un noisegate puedo arreglarlo, sabes tu de alguna solucion mas practica? te agradezco de antemano tu atencion.
Roberto |
#1850
Hola, muy buenas!!!
A ver si algun bendito me hecha una mano. Me he hecho con un portatil IBM T30, es uno de los recomendados por digidesign. Pero no tiene firewire. Por lo tanto tengo que añadirle un adaptador PCMCIA firewire y un disco duro firewire. Alguna recomendacion concreta? Voy por el buen camino o estoy perdido? Gracias.Ramon Las tarjetas PCMCIA pyro son soportadas por Avid y Digi...
Felipe Gonzalez A. Avid ACSR Elite Dante Certified http://felipousismix.wix.com/felipousismix Open Core Mac Pro OSX Ventura | ProTools HD 2023.x | Merging HAPI ADA8 | UAD Quad PCIe | Kali IN-8 | Presonus Temblor 10 | Softube, SSL, Universal Audio, Slate Digital, McDSP, Fabfilter, Plugin Alliance among other plugins |
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
