#1081
Re: Los que hablamos Español
Jasha....me dio la locura..... (porque tenia instalado un disco sata y lo saque ) e instale todo en un IDE... y resulta que de puro juego pero me dio el mismo rendimiento que teniendo los dos discos conectados (uno para audio y otro para el sistema).......
Inicialmente los habia conectado al controlador Promise... pero despues me resulto mas comodo y rapido al controlador VIA.... (aunque igual obtuve solo 32+8) extrañamente obtuve ese resultado con 128 samples pero cuando pase a 256 no pude hacer mas de 32+4..... ya en 512 a veces 32-+7 y otras 32+8..... que RARO!!!.... bueno resumiendo .... instalare el update 6.4cs9..para ver que pasa.... pero analizando todo...cuando grabo a 256 hay mas facilidad de que aparescan algunos clicks que cuando grabo a 512 (que tambien aparecen los clicks pero menos).... Y Gracias por el apoyo.... ue no me la puede ganar esta caja de transistores!!!1
Powerbook 12" 1,5Ghz 1,25Gb RAM M-Box v.1.0 "the old one" PTLE 7.0 Tiger(10.4.6) Ministack v2 NEWERTECH FIREWIRE+SEAGATE 320Gb |
#1082
Hola, feliz año a todos!
Tengo una duda: ¿Por qué entrando una señal de linea (un reproductor de CD o un sampler ambos a -10 dBu de salida) en las entradas de la 002 rack de la 5 a la 8 (entradas de linea) y en la entrada Alt SCR Input (enviandolas luego a 7 y 8) satura la señal en protools. Continuamente se encienden el led del picometro! Al principio pensaba que quizas simplemente que alcanzaba 0 dB, pero me temo que son realmente "overs". Alguna opinión al respecto!!!! Ramón. Gracias. |
#1083
suerte con lo que viene
Jascha Koneffke flutist www.prodmusica.cl GA-X58A-UD3R[/ I7 950 RAM 24Gb corsair 1600 (3 sticks) 9-9-9-24 MAC MacBookPro i7 2,3 15" RAM 16gb PT 11.3 003 Rack MBox 3 Pro |
#1084
y con el upgrade 6.4cs9...no paso nada nuevo..... es decir no se fueron los clicks.... y son tan aleatorios que hasta grabando una sola pista aparecen...
Jasha y hablaste con tu amigo?
#1085
al que arma PC ,si ya le hable te sale 15000 armarlo e instalar .
Hay que reservar las partes en BYM li puedes hacer por fono o mail te mande mail Ricardo ,tienes que asegurarte que en otro PC no te va pasar lo mismo antes de cambiarlo porsiaca...
#1086
hoy la pruebo en otros pc para estar completamente seguros....
Lo unico que falta por probar es la M-box (que no deberia ser porque pasaba los mismo con una anterior prestada).... y casi seguro es la fuente de poder.... bueno te aviso.
#1087
Te mando los telefono Andres Salinas
[email protected] 09-5745337--- 026341178 para que hables con el , yo te ofrezco acarrearlos a comprar y mi casa para que lo armen y lo prueben y cambiar algo si hace falta.
#1088
Katxoperro,yo tengo la 002 control y a mi me pasaba lo mismo pero en los primeros 4 canales grabando de un DAT por que estos vienen a +4db sera que la 002 rack vienen todos asi o fijate que tenga un switch para poder cambiarlo.Si nada de esto funciona solo tienes que hacer un import audio to track y si alli te salen los peak no es saturacion a mi me salen a veces y ya lo probe y no es saturacion.Espero que te sirva esto
#1089
No te he entendido muy bien, pero gracias por contestar.
Los canales del 5 al 8 son de linea y puedes conmutar entre +4dBu o -10dBu para estas entradas, como las salidas de un reproductor de Cd y de mi sampler son de -10dBu, tengo seleccionada la opción de -10dBu (claro esta que en la opción de +4dBu la señal no llega a 0dBFS, y mucho menos a un "over", también esta claro que si utilizo las entradas de la 1 a la 4 no hay problema, ya que tengo control de ganancia.) No entiendo que quieres decir con "Import Audio to track" ¿qué consigo con esto? Gracias, Ramón. |
#1090
Katx...
Que es lo que quieres hacer???? Usas un sampler y lo conectas a 5 y 8?? bien.. cual es el problema? y si vas a usar el input alterno para monitorear un cd player... si la señal que tira es -10db dependiendo de lo que estes tocando puede tener picos, nunca va a ser constante -10db. Lo unico que esta haciendo ese input es ruteando la señal, pero no tienes opcion de regularla. Porque razon conectarias el sampler a la entrada alterna?? Que relacion hay entre el sampler y el cd player??
Camilo Toledo |
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
