#721
Re: Los que hablamos Español
lo revise y parece bien esta en dos carpetas
http://f2.pg.briefcase.yahoo.com/bc/koneffkejascha en todo caso te lo mandé por mail ojalá podamos partir con el proyecto Fran habia repartido ya algunos roles
Jascha Koneffke flutist www.prodmusica.cl GA-X58A-UD3R[/ I7 950 RAM 24Gb corsair 1600 (3 sticks) 9-9-9-24 MAC MacBookPro i7 2,3 15" RAM 16gb PT 11.3 003 Rack MBox 3 Pro |
#722
Fran en esta http://f2.pg.briefcase.yahoo.com/bc/koneffkejascha
hay un midi de bossanova que podriamos usar para nuestro proyecto,tu habias definido algunos roles ojalá le parezca biena todos la eleccion del tema ,sino podemos buscar otro que satisfaga a la mayoría, si estámos de acuerdo partimos ya con ese,según los roles que habias dado . http://f2.pg.briefcase.yahoo.com/bc/koneffkejascha esta es la direccion del midi
#723
Jas, gracias por enviarme el midi, el bossa esta bueno, quien lo hizo?
Camilo Toledo |
#724
Lo hizo Alex Grichenko, lo encontre el más limpio, para arreglarlo nosotros aca en el foro,que pasa con la cancion de navidad?
#725
Entiendo, pero en el caso de tener muchas pistas y bastantes plug-ins y el rendimiento de la cpu no pica a rojo debería poder bouncear?
Ramón. |
#726
Katz... por supuesto que si, mira, yo creo que tu problema se debe ( aunque no nos has dicho) a que estas corriendo verision 6.1, si haces el upgrade a 6.1.1 probablemente se corrija ese problema. Mi consejo seria que hagas un upgrade a 6.4 y asi podras hacer uso de las mejoras que tiene. Con version 6.4 no tendras problemas al hacer un BTD, y si es que tienes el 001 sabras que esa es la ultima version, todo lo que salga despues de 6.4 ya no correra en el 001. Ahora, si tienes el 002-002R pues definitivamente has el upgrade a 6.4, asi ya estaras preparado para cuando ya podamos comprar la version 6.7.
Camilo Toledo |
#727
en la ftp para bajarme el midi del bossanova, me dice que esta vacio.... ?¿? que paso??????
de donde lo bajo???????
www.digitalsoundstudios.com |
#728
Si..si mi estimado flautista, se me olvido mandarlo anoche. Oye, ya es segunda persona que te dice que no esta el midi. Si esta el folder pero, dentro del folder no hay nada. Alguien mas bajo el mp3 de la cancion mia?? alli tengo tres folders, uno tiene la sesion, otro tiene el mp3 y otro tiene el wav a 24/44.1. Entonces lo que pueden hacer es bajar el mp3 y escucharlo. Si les gusta, entonces bajen la sesion, y el wav file. Ponen la sesion en PT la abren y solo importan audio to track, se daran cuenta que al abrirse esta en 1/8 grid mode, 24/44.1 tempo midi 84. El wav file empieza de 00.00 asi que pueden colocarlo al principio del segundo o tercer compas. si usan la version 6.4 sonara un midi click. Estando en grid mode, es facil poner loops, y si van a grabar en "real time" tienen que serciorarse que esten grabando basandose en el tempo del grid. Se facilita tambien hacer step recording en midi.. bueno hagan lo que quieran....
Camilo Toledo |
#729
Jascha.. para que las cosas marchen mejor te enviare la sesion entera pero solo con el midi, ya puesto en pro tools. Solo que yo uso REASON y Sample Tank para reproducir los sonidos.
Camilo Toledo |
#730
te lo mande por mail
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
