Old 03-16-2009, 04:10 AM
SCM SCM is offline
Default Key Command for next/previous track
I´ve seen in the documentation of Axiom Pro that there are the F2 and F3 knobs to switch to the next/previous track WITH RECORD ON.
Is this possible in PT8 by key-command?
Thanks
Arne
Old 03-20-2009, 12:48 AM
SCM SCM is offline
Lightbulb Re: Key Command for next/previous track
Noboby knows?
Arne
Old 03-20-2009, 04:13 AM
tonwurm's Avatar
tonwurm tonwurm is offline
Default Re: Key Command for next/previous track
for Midi-tracks it´s
cmd up/down-arrow
for audio-tracks I don´t know such a command
MP5,1 12core 3.46ghz 96GB
Ultimate HDX
https://www.youtube.com/channel/UCIA...Rnu0Jfh-YsgftQ
Old 03-20-2009, 06:06 AM
SCM SCM is offline
Smile Re: Key Command for next/previous track
Hello toneworm, thanks for the answer,
cmd up/down does not work as required. TDM HD1 V.8.0.2.
From track to track over region with “P” and “Ö” works, but without record-enabled.
Probably it will only work with the AXIOM.
Hallo Tonwurm,
das mit cmd up/down geht bei mir nicht. TDM HD1 V.8.0.2.
Von Spur zu Spur über Regions mit "P" und "Ö" geht, aber eben ohne gleichzeitiges Scharfschalten.
Wahrscheinlich geht es nur mit dem AXIOM, schade eigentlich.
Trotzdem vielen Dank !
Gruß
Arne
Old 03-20-2009, 07:25 AM
tonwurm's Avatar
Red face Re: Key Command for next/previous track
Hallo Arne,
tja...leider weiss ich da auch keinen Rat, es gibt ja so einige Funktionen in PT die ich vermisse, dazu gehört auch das Scharfschalten der nächsten od. vorherigen Spur mit einem einfachen Kommando
was ich noch mehr vermisse ist ein Tastaturkommando für "new playlist" - dieses permanente Mausgefrickel, vor allem wenn man eine aufwendige Recording-Session hat
So long, tonwurm
Ultimate HDX
Old 03-20-2009, 07:27 AM
tonwurm's Avatar
...ach ja (fast vergessen) - cmd up/down geht wie gesagt nur bei Midi-tracks
Ultimate HDX
Old 03-20-2009, 12:12 PM
groovebrother groovebrother is offline
vous ne voulez pas essayer en Maya ?
My soundcloud page
Mac Pro 2x 2.66GHz 6-Core / 96 Go Ram / PE6R4-i - HD Native - Tempo Sata Pro 6Gb - PTHD : 10 / 11 /12 / Ultimate till 2022.5 - 192 i/o Digidesign - MTPAV - OSX : 10.4 / 10.5 / 10.6.8 / 10.8.5 / 10.9.5 / 10.11.6 / 10.13.6 / 10.14.6 - PowerMac G4 MDD / Pro Tools HD 5.3 / 6 / 7.4x / 8
Old 03-20-2009, 02:39 PM
SCM SCM is offline
Hi groovebrother,
sorry, but after nobody reacted to my query, but a german colleague, I saw no necessity to write in english anymore.
We only discussed the missing key-commands in PT.
We miss keycommands for:
- switching to the next/previous track with instant record-enabled track
- create new playlist
thats it. But there are shure a lot more.
I´m using the QUICKEYS software to create my own keycommands. Its not so elegant as the implemented keycommands, but for the most important things it works well.
Price about ? 70,-€
The note of "tonwurm":
--- for Midi-tracks (and Instrument-Tracks) it´s : cmd up/down-arrow --- It is new for me and very helpful. (the Rec-Button must be activated first)
Thanks tonwurm
and we´ll write in english again
Arne
Old 03-21-2009, 05:49 AM
tonwurm's Avatar
Hi Arne,
I´ve noticed that you use Quickeys
with Quickeys you can do exactly what you want for audio tracks, too
make a new shortcut: user action/type keystroke
for record enable next track:
assign a hot key - I have assigned "shift cntrl option down-arrow"
1st step (keystroke): "shift s" for switching record off the current track
2nd " ": "ö" for moving the selection to the next track (german keyboard !, on english keyboards instead of "ö" yopu have to use "["
3rd " ": "shift s" again for switching record on the new selected track
for record enable previous track:
assign a hot key - I have assigned "shift cntrl option up-arrow"
2nd " ": "p" for moving the selection to the next track
these quickeys only work if the selection cursor is in the current record track or there´s an selection in it
Ultimate HDX
Old 03-21-2009, 05:50 AM
tonwurm's Avatar
...that was Maya
Ultimate HDX
Shortcut to Select Next/Previous Track headsup macOS 8 02-21-2012 01:23 PM
Key Command: Snap Region To Previous? Sonic Nomad 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 7 01-31-2010 02:53 PM
"select next/previous track" "rec enable track" key command? maufau Pro Tools TDM Systems (Mac) 6 04-22-2008 05:08 PM
PT7.3 - snap to next / previous key command? Mark Dann Pro Tools TDM Systems (Mac) 3 10-24-2007 04:22 AM
Next / previous marker key command? soundandvision 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 2 08-22-2006 03:49 AM
