#3461
Re: Los que hablamos Español
Companiero Camilo....
Muchas gracias por las respuestas... ahi pronto estaremos comunicados... y muy bien que mantienes este forum.... una mas.... gracias |
#3462
hola camilo , tengo un problema , a cada rato me sale el aviso de subale al buffer size , dificultandome el trabajar , ya e hecho de todo lo que me dicen en el foro , borre los dae pref , los digidesign databases , desmonte todos los plugins para ver cual podria estar , teniendo conflicto , cambie mi tarjeta de video , de chip nvidia por una asus con chip ati , solo me falta cambiar la board tengo una asus m2n -sli , sera que el conflicto lo genera la board ?? , tambien e oido que el puerto fire wire debe tener chips texas instruments y no se si el puerto que tiene integrado la board estara causando el conflicto , te agradeceria si me guias , un saludo cordial , el problema de los drivers de la digi , lo arregle formateando el compu y montando todo otra vez , pero este problema del buffer size se mantinene desde hace rato . saludos
#3463
Digi 003 no prende
Hola! Hago una consulta, por si me pueden guiar.
Tengo la Digi 003 Factory desde Septiembre de 2008, ocasionalmente se desconectaba y lo demás que le ocurre a todos, pero en general todo funcionaba normal. Ultimamente, no siempre prendía en el primer intento al interruptor, es decir, los faders suben y bajan pero el display queda encendido por completo, sin mostrar las letras del mensaje indicando que estaba preparada. Pero, despues de un par de intentos al switch, o esperando un poco, finalmente prendía. A veces se desconectaba, debía reiniciarla (cerrar y abrir nuevamente el PT tambien) y volvía. Yo imaginaba que podía tratarse de bajas de tensión en la red eléctrica, por vivir en Cordoba, Argentina, el exceso de calor y el sobreuso de aires acondicionados en la zona, pero es solo una idea, igualmente uso estabilizadores. Hoy (y motivo por el que no recuerdo el mensaje en las letritas) no prende más. Estoy hace muchas horas intentandolo y no hay caso, no prende. Suben y bajan los faders, y queda con el display totalmente encendido. No llega a iniciarse. Alguna sugerencia? Se sabe algo de esto? Hay algun truco/solución, si es que puede estar relacionado con la tensión electrica? No se me ocurre que hacer. He averiguado por UPS On-Line, son carisimos, y no sé si con estos realmente solucionaría mi problema. Bueno, muchas gracias. Roberto. |
#3464
Muy buena idea Camilo.....para los interesados en Metal Instrumental
http://www.soundclick.com/bands/page...?bandID=319443 Pro Tolls LE, EZ Drummer (DFH Expansion), Ibanez 7 cuerdas y bajo Yamaha, PODxt Saludos, Rodrigo |
#3465
Tech Support Utility error
Hola a todos,
El otro día quise probar el programa Tech Support Utility para Pro Tools, porque estaba notando algunos problemas, pero ni siquiera pude abrirlo, ya que, al hacer doble clic, me salió el error "There does not appear to be a valid installation of Pro Tools. Press any key to continue", y acto seguido visité la web de Digidesign buscando información, y lo que encontré fue : "Tech Support Utility does not work with Pro Tools 7.4 on Windows XP if Vista is installed on the same system.This will occur if you have a dual-boot setup with Windows XP and Vista on two partitions, each containing an installation of Pro Tools"," the utility is not compatibile with Windows Vista", pero no es mi caso, yo sólo tengo Windows xp. Es verdad que la información se refiere a Pro Tools HD 7.2 , y yo tengo instalado Pro Tools 7.4cs7 LE , pero es lo único que encontré. Si a alguien le ha pasado lo mismo o sabe cómo poder solucionar este error y así utilizar dicha utilidad, os agradecería la ayuda. Saludos |
#3466
Lo que te pasa no creo que sea un problema de electricidad. Me parece que tu computadora (aunque tal vez me equivoque) no tiene suficiente fuerza y velocidad para el trabajo que estas queriendo hacer, o no la tienes optimizada para audio, o tienes demasiadas utilidades o programitas que están corriendo automáticamente. Messenger, antivirus, spyware etc. Algunas personas han optado por tener una computadora específicamente para audio. Que es lo que yo te recomiendo. O una computadora con doble configuración, dos particiones con XP en cada una. Una configuración que es específica para audio y otra que sería de uso general. Podrias decirnos el tipo de procesador que tienes en tu compu y la cantidad de ram?.
Camilo Toledo |
#3467
Re: Tech Support Utility error
Esta utilidad es sencilla, te ayuda simplemente a borrar los dae folders y otras cosillas. No pienses que te va a solucionar todos los problemas que talvez tengas. En lo personal no la utilizo y trato de hacer los arreglos manualmente y no automaticamente.
Camilo Toledo |
#3468
Mr Camilo, cuenteme algo instalaste las CS1(la segunda) y CS 2,has tenido algo extraño, todo funciona bien despues de instalarlas, cuente ,cuente
Jascha Koneffke flutist www.prodmusica.cl GA-X58A-UD3R[/ I7 950 RAM 24Gb corsair 1600 (3 sticks) 9-9-9-24 MAC MacBookPro i7 2,3 15" RAM 16gb PT 11.3 003 Rack MBox 3 Pro |
#3469
Mi compadre Jascha, todo anda muy bien por aca. Cuales son los sintomas que te estan pasando.
No sera el windows 7..???
Camilo Toledo |
#3470
hola estimado ningun sintoma porque no las he instalado aun,solo queria saber si estan funcionando bien para instalarlas, al perecer estan bien ya que no he visto ningun posteo mencionando problemas como paso con la primera CS1
eso era gracias Camilo
Web Site En Espanol | GTBannah | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 2 | 08-09-2008 10:55 AM |
Manual L2 en español | Ismael González | Pro Tools TDM Systems (Mac) | 1 | 11-15-2006 09:14 AM |
Intl. Colaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 01-21-2005 11:36 PM |
Intl. Collaboration "los que hablamos Español" | Camilo Toledo | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 7 | 01-21-2005 10:54 AM |
En español | GUANACO_Z | Tips & Tricks | 4 | 04-15-2004 02:21 PM |
