The Digi 002R harness problem!!!
Hi everybody! I just want to know if after the power harness replacement everything is working fine because my brand new Digi 002 Rack failed too!
Thanks! Paolão Imac G4 700Mhz Digi 002 Rack Power Harness problem |
Re: The Digi 002R harness problem!!!
Hi!
Any opinion would be nice. Thanks Imac G4 700Mhz Digi 002 Rack Power Harness problem |
Yes, everything is working fine for me. I was one of the original 002R customers with the problem. Since it was resolved it has worked great.
002 Rack, PTLE 7.0, G4 Dual 1.42, 1GB RAM, MidiMan Controller, Reason 3.04, OSX Tiger 10.4.2 |
Thanks Lawley for your answer, I ‘m very worried with the problem cause I didn‘t receive the kit to install on my Digi yet.
Opa irmao beleza?
Onde vocÊ comprou seu Digi? Não te deram o kit de instalação? Como assim? Abraço.
Mac Dual 1.25 ghz "FW 800" 1024M ram. Digi 001 Scsi(64)-18 giga cheetah Ide 80 giga (7200) |
E aí Ealsh, tudo certo? Pois é, o meu Rack veio sem nada e aí quando eu fui ligar, nada!!!!! Pô, é um absurdo a Digidesign fabricar e vender um aparelho por esse preço que venha com um defeito desses e ainda sobra para o consumidor instalar!!! Como você resolveu o seu problema?
Abraço, Paolão. |
Cara EU ainda tenho digi 001, Mas não entendi..Como Você comprou foi autirizaada da Digi, ou muamba? Muito estranho não veio cds? Se não funciona troca isso..
Um amigo meu me trouxe de Miami, veio com tudo correto, o problema é que algumas máquinas estão vindo com uma falha interna na fiação, aí eles enviam um kit para você trocar dentro da Digi e a minha veio “premiada“ com o problema!Fique esperto se for comprar e tente testar a máquina antes!
Abraço, Paolão |
Don't worry about it Paolão - it will be fine. I was REALLY bummed when it happened to me, but it was a quick fix and I'm been having a blast since then.
Thanks again for your help Lawley!
Regards, Paolão Imac G4 700Mhz Digi 002 Rack Power Harness problem |
New Fix for 002R Power Harness Problem | tommymandel | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 12-01-2008 08:04 PM |
Power harness problem!!! 002r | jayq | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 14 | 08-07-2006 12:09 AM |
Power harness and the Digi 002R :( | The Dubnicks | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 11 | 11-28-2005 08:25 AM |
Possible Power Harness problem with 002r | Ward2South | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 4 | 02-03-2005 03:33 PM |
Power Harness Issue Digi 002R | volts | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) | 1 | 06-08-2004 01:06 AM |
